Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM9260 + Dataflash
Autor: opacer (Gast)
Hallo zum zweiten ;)
bislang habe ich meine zwei AT91SAM9260 Bords mit einem "normalen"
parallel NOR-Flash ausgestattet (an NCS0). Der integrierte Bootloader
kann ja auch aus einem Dataflash über SPI das Programm auslesen und dann
z.B. ins SDRAM kopieren..
Da ich mein Programm beim starten eh vom NOR ins SD-Ram kopiere, würde
das meine Platzprobleme bei meiner neusten Platine etwas lindern und das
Layout wesentlich vereinfachen.
Wie funktioniert das dann mit dem Programmieren von dem Dataflash? Ich
arbeite mit dem µLink/µVision von Keil. Das unterstützt Dataflashs zum
programmieren.
Schreibe ich ganz normal mein Programm mit SDRAM Init im Startup etc.,
programmiere über µLink das Dataflash und der Bootloader nutzt das
Programm im Dataflash im Prinzip wie im NOR-Flash?
Dummerweise habe ich mir bei den anderen beiden Bords nicht die Option
für ein Dataflash + Bootloaderstart gelassen ;)
Grüße & Danke!
Autor: EFA (Gast)
Ich war bisher davon ausgegangen, dass das Boot Program eigentlich bei
jedem Start durchläuft. Zumindest suggeriert dies das Datenblatt (Ch
13).
Laut Datenblatt kopiert das Boot Program, wenn es ein valides Programm
findet, dieses aus dem Dataflash ins Ram, remapt dieses dann um und
springt an den Anfang des Rams.
Demzufolge muss das SRAM zu diesem Zeitpunkt schon vom Boot Program
initialisiert worden sein.
Der Dataflash lässt sich auch mit dem SAM-BA programmieren.
Das Booten aus einem NAND-Flash ist aufgrund eines Bugs übrigens nicht
möglich.
Gibt es Deine Platine irgendwo zu bewundern? Und falls nicht, kommst du
mit 4 Lagen aus?
Ich komme mit 2 Lagen aus ;) Bislang jedenfalls .. und hab auch
keinerlei Probleme mit dem SDRAM und/oder anderen Sachen.. Analoge Teile
habe ich allerdings auf einen zweiten Platine drauf. Kann derzeit leider
kein Bild machen ..
Also so wie ich es jetzt verstanden habe (den Bootloader muss man ja
aktivieren) schaut der Bootloader im Dataflash nach, kopiert dann das
Programm ins INTERNE SRAM (das ja nur 2x4K groß ist) und springt dann
dort an 0 und führt das aus. Wenn man jetzt das SDRAM nutzen will, muss
das Programm dann das SDRAM initialisieren und den Rest aus Dataflash /
NAND-Flash Sonstwo laden..
Autor: EFA (Gast)
Stimmt, bei genauerem lesen der Doku zum Thema Boot Program fällt auf,
dass das entscheidende "D" in SRAM fehlt.
Ich verwende generell 4 Lagen mit zwei soliden Versorgungslayern, aber
es beruhigt mich, dass ich den Rest dann locker auf die Außenlagen
bekommen werde.
Welchen SDRAM-Typ hast du genau verbaut?
