Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OOP: Grundlegende Frage zur Vererbung
Autor: Alexander I. (daedalus)
ich habe ein bereits lauffähiges System auf einem µC, möchte es aber
noch im objektorientierten Sinne optimieren. Programmiert wird mit C++:
Ich habe 4 Klassen:
Basis (Standardfunktionen die alle haben)
FSM1 : Basis (z.B. LCD-Display-Treiber)
FSM2 : Basis (z.B. RS232-Treiber)
FSM3 : Basis (z.B. Transceiver)
FSM steht dabei für Finite State Machine. Jede FSM hat dabei 3 Funktion,
die bei jedem main-Schleifendurchlauf für die jeweiligen Objekte
nacheinander augerufen werden:
void Trigger()
 FSMSwitch();   // State = NextState (wird als Monitorfunktion gestartet)
 FSMDispatch(); // Zielfunktion aufrufen, je nach State
 FSMPolling();  // Nachsehen ob eine Nachricht für die FSM vorliegt und ggf
                // NextState setzen.
Der Funktionsrumpf ist im Prinzip in jeder Klasse derselbe, ABER es gibt
in jeder Klasse andere States die momentan als Enum innerhalb der
jeweiligen Klasse realisiert sind. Also z.B. das LCD hat die States
SHOWTEXT,CHANGEBRIGHTNESS,usw. während der RS232 z.B. SENDBYTE,
RECEIVEBYTE als States hat. Neben den States sind natürlich auch
Funktionsziele in jeder Klasse anders, auch die Ereignisse auf die
gepollt wird sind unterschiedlich. Die Klassen bestehen im Wesentlichen
aus switch-case-Anweisungen. Die Zielfunktionen der Klassen
unterscheiden sich natürlich erheblich.
Wie schaffe ich es also, die drei Funktionen in die Klasse Basis zu
integrieren und nur die jeweiligen Unterschiede der einzelnen Klassen
aufzuführen? Oder ist es schlichtweg sinnvoller in jeder Klasse diese
drei minimal unterschiedlichen Funktionen separat zu halten? Das
Problem, was ich habe ist, dass ja "Basis" zum Initialisierungszeitpunkt
noch nicht die States von "Display" kennt?
Ich hoffe, ihr habt mir ein paar gute Tipps :)
Danke schonmal
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Es ist, zumindest für mich, schwierig aus deiner Beschreibung
abzulesen, was du da eigentlich implementiert hast.
Wenn möglich, specke 2 deiner State Maschines ab und poste die mal.
Der Switch wird über den aktuellen State geführt?
Dann würde ich mal folgendes Versuchen:
Eine Datenstruktur aufbauen, die einen State mit einem
Funktionspointer verknüpft.
In die Basisklasse kommt dann eine Tabelle (ein std::vector)
in der Objekte dieser Verknüpfungen gespeichert sind.
Anstelle der switch-case Leiste, kann dann Code in
der Basisklasse diese Tabelle durchsuchen und wenn der
aktuelle State mit dem in der Tabelle angegebenen State
übereinstimmt, wird die zugehörige Funktion über den Funktions-
pointer aufgerufen.
Aber wie gesagt: Vielleicht habe ich dich auch komplett
missverstanden, was du eigentlich hast und wo du den Hebel
ansetzten möchtest.
Autor: Olaf Stieleke (olaf2001)
Eigentlich mußt du dir nur Gedanken darum machen, was diese drei Klassen
da gemeinsam haben.
Da fallen mir zunächst die drei Methoden da auf. Vielleicht sind da auch
noch ein paar Membervariablen, die in ALLEN drei Klassen auftauchen und
ein paar Methoden, die sich nur unwesentlich unterscheiden.
Mit diesem Wissen baust du nun deine Basis-Klasse auf - mit den
Membervariablen, die die drei Klassen gemein haben, mit den paar
Methoden und vor allem mit den drei "Arbeiter"-Methoden. Diese drei
Methoden werden als virtuell und abstrakt deklariert - damit ist auch
klar, das Basis niemals direkt instantiiert wird.
Ist das passiert, brauchst du nur noch von deiner Basis ableiten und die
drei abstrakten Arbeiter-Methoden implementieren.
> da gemeinsam haben.
So wie ich das verstanden habe, hat er genau das ja schon gemacht.
Ihm geht es um die Arbeiter Methode, die im wesentlichen nichts
anderes macht als je nach momentanem State zu einer Bearbeitungs-
funktion zu verzweigen. Und das ist ja im Prinzip in allen 3 Fällen
identisch: Ein State ist logisch mit einer Funktion verknüpft und
je nach momenatnem aktuellen State wird die zugehörige Funktion
aufgerufen.
Das Pattern ist also in allen Fällen gleich, lediglich die Namen
der States sowie die Namen der Bearbeitungsfunktionen ändern sich.
Wenn ich ihn jetzt richtig interpretiert habe, dann möchte er genau
diesen Verteilmechanismus in die Basisklasse hinunterziehen, was
ja durchaus sinnvoll ist.
Die abgeleiteten Klassen definieren dann nur noch die States und
die zum jeweiligen State gehörende Bearbeitungsfunktion, registrieren
genau dieses Tuppel bei der Basisklasse und die Dispatch Funktion
in der Basisklasse kümmert sich dann darum, dass die jeweils richtige
Funktion, passend zum aktuellen State, aufgerufen wird.
Hier mal ein Beispiel fürs Display:
class Disp : public Basis
// ENUMERATIONS:
  enum Disp_States {IDLE,
                    INIT,
                    POWERUP,
                    POWERDOWN};
// ATTRIBUTES:
private:
  Disp_States State, NextState;
// PROTOTYPES OF DISP:
private:
  __monitor void FSMSwitch(void);
  unsigned char FSMDispatch(void);
  void FSMPolling(void);
  unsigned char PowerDown(void);
  unsigned char PowerUp(void);
public:
  Disp();
  unsigned char Trigger (void);
Disp::Disp()
// Konstruktor
  State=IDLE;
  NextState=INIT;
unsigned char Disp::Trigger (void)
  unsigned char ReturnVal;
  FSMSwitch();
  ReturnVal = FSMDispatch();
  FSMPolling();
  return ReturnVal;
__monitor void Disp::FSMSwitch(void)
  State = NextState;
unsigned char Disp::FSMDispatch(void)
    switch (State)
      case INIT:
        FuncVal = Init();
        break;
      case POWERUP:
        FuncVal = PowerUp();
        break;
      case POWERDOWN:
        FuncVal = PowerDown();
        break;
      default:
        break;
  return FuncVal;
void Disp::FSMPolling(void)
// This function polls for new events and triggers the appropriate NextState
  if(TargetValue[mDISP]==T_DISP_POWERUP)
    NextState=POWERUP;
    TargetValue[mDISP] = T_DISP_IDLE;
  if(TargetValue[mDISP]==T_DISP_POWERDOWN)
    NextState=POWERDOWN;
void main()
 Disp *MyDisp = new Disp();
 RS232 *MyRS232 = new RS232();
 while(true)
  MyDisp->Trigger();
  MyRS232->Trigger();
TargetValue[] ist ein globaler Array wo für die jeweiligen Objekttypen
Kommandos abgespeichert werden können. Alle groß geschriebenen Werte
sind defines mit primitiven Datentypen oder enums.
Hallo Karl-Heinz,
du hast den Nagel absolut auf den Kopf getroffen. Mit dem Sourcecode
zusammen ist es hoffentlich klar worauf ich hinaus will :)
Es geht im wesentlichen um die Funktion
FSMDispatch, die du in die Basisklasse
verfrachten möchtest.
Hmm. Der enum wird Probleme machen, da wird wohl eine
Ausweiche auf einen int und zusätzlich ein paar Konstante
fällig werden. Das andere sind Pointer auf Memberfunktionen.
Die sind in C++ richtig ekelig (weil der Klassenname teil
der Pointer Signatur ist). Das wird wohl auf etwas casten
raus laufen. Ev. könnte man mit einer Zwischenklasse da was
reissen (getreu dem OOP Motto: Wenn was nicht funktioniert,
erfinde erst mal eine Klasse dafür).
Gib mir etwas Zeit. Die grundsätzliche Idee hab ich schon im
Kopf. Da sind mir aber noch zuviele Details die schief gehen
können und die ich abklären möchte.
OK. Ich hab mal einen Vorschlag zur Ansicht, wie sowas
aussehen könnte.
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
// Funktor, Basisklasse
// Ein Funktor ist ein Objekt, welches einen Funktionsaufruf kapselt
class TFunctor
  public:
    virtual unsigned char operator()() = 0;
// Funktor, konkrete Klasse die auf die aufzurufende Klasse geht
// Diese Klasse verbindet den Funktionspointer mit dem konkreten Objekt
// welches aufgerufen werden soll
template <class T> class FSMFunctor : public TFunctor
  private:
    unsigned char (T::*fpt)();     // pointer to member function
    T* pObject;                    // pointer to object
  public:
    FSMFunctor(T* pObject_, unsigned char(T::*fpt_)())
    : pObject( pObject_ ),
      fpt( fpt_ )
      return (*pObject.*fpt)();
// FSMDispatchFunction verbindet einen Status mit einer aufzurufenden
// Funktion (über einen Funktor)
class FSMDispatchFunction
  public:
    FSMDispatchFunction( int State_, TFunctor* pFunc_ )
    : State( State_ ),
      pFunction( pFunc_ )
      return (*pFunction)();
    int GetState() const { return State; }
  protected:
    int State;                // der Status des Objektes
    TFunctor* pFunction;      // Funktion die fuer diesen Status gerufen werden soll
// Basisklasse für eine Statemachine
class FSM
  public:
    virtual ~FSM() = 0 { };
    unsigned char Trigger();
    void RegisterDispatch( int State, TFunctor* Function );
  protected:
    virtual void FSMSwitch();
    virtual void FSMPolling();
    virtual unsigned char FSMDispatch();
    unsigned char State;
    unsigned char NextState;
    std::vector<FSMDispatchFunction*> Functions;
void FSM::RegisterDispatch( int State, TFunctor* Function )
  Functions.push_back( new FSMDispatchFunction( State, Function ) );
void FSM::FSMSwitch()
  State = NextState;
void FSM::FSMPolling()
unsigned char FSM::FSMDispatch()
  for( size_t i = 0; i < Functions.size(); ++i ) {
    if( Functions[i]->GetState() == State ) {
      return (*Functions[i])();
  return 0;
unsigned char FSM::Trigger()
  FSMSwitch();
  FSMPolling();
  return ReturnVal;
class Disp : public FSM
  public:
    Disp();
  private:
    unsigned char Init();
    unsigned char PowerDown();
    unsigned char PowerUp();
    static const int IdleState = 0;
    static const int InitState = 1;
    static const int PowerUpState = 2;
    static const int PowerDownState = 3;
Disp::Disp()
  State = IdleState;
  NextState = InitState;
  RegisterDispatch( InitState, new FSMFunctor<Disp>( this, &Disp::Init ) );
  RegisterDispatch( PowerUpState, new FSMFunctor<Disp>( this, &Disp::PowerUp ) );
  RegisterDispatch( PowerDownState, new FSMFunctor<Disp>( this, &Disp::PowerDown ) );
unsigned char Disp::Init()
  cout << "Disp: Init" << std::endl;
  NextState = PowerUpState;
  return 0;
unsigned char Disp::PowerUp()
  cout << "Disp: Power up" << std::endl;
  NextState = PowerDownState;
  return 0;
unsigned char Disp::PowerDown()
  cout << "Disp: Power down" << std::endl;
  return 0;
class RS232 : public FSM
  public:
    RS232();
  private:
    unsigned char Dial();
    unsigned char HangUp();
    static const int DialState = 2;
    static const int HangUpState = 3;
RS232::RS232()
  State = IdleState;
  RegisterDispatch( InitState, new FSMFunctor<RS232>( this, &RS232::Init ) );
  RegisterDispatch( DialState, new FSMFunctor<RS232>( this, &RS232::Dial ) );
  RegisterDispatch( HangUpState, new FSMFunctor<RS232>( this, &RS232::HangUp ) );
unsigned char RS232::Init()
  cout << "RS232: Init\n";
  NextState = RS232::DialState;
  return 1;
unsigned char RS232::Dial()
  cout << "RS232: Dial\n";
  NextState = RS232::HangUpState;
  return 1;
unsigned char RS232::HangUp()
  cout << "RS232: Hanging up\n";
  NextState = RS232::InitState;
  return 1;
int main()
  Disp* pMyDisp = new Disp();
  RS232* pMyRS232 = new RS232();
  while(true) {
    pMyDisp->Trigger();
    pMyRS232->Trigger();
Die new stören mich noch und den std::vector müsste man wahrscheinlich
mit einem statischen Array ersetzen (damits auf einem µC noch geht).
die Lösung sieht mir ja doch sehr abstrakt aus, aber ich glaube das
könnte so funktionieren :). Die große Frage, die ich mir dabei stelle:
Was macht der Compiler draus? Gerade das Template ist ja sehr
"gefährlich" im Zusammenhang mit Codegröße. Die 2. Frage ist, wie du
schon angesprochen hast die new's, denn die knabbern ja alle
unaufhörlich am Heap.
Zusätzlich bräuchte man bei statischen Arrays ja noch eine Art
Verwaltung, in Form eines Stacks o.Ä.
Aber eine Frage hab ich noch: Wieso hast du überall static const int's
verwendet anstatt eines enums? Den könnte man doch ebenfalls auf einen
int casten?
