Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielles Signal am GPS Logger abgreifen
von max (Gast)
ich habe bei einem Kollegen gesehen, dass er sich einen GPS-Logger
gekauft hat, welcher die DAten über BT versenden kann. Nun, in der
Beschreibung steht dass da ein Atmel-Chip/u-blox Antaris 4 sich im Gerät
befindet.
Also das Gerät hat nur einen USB-Anschluss und eben die
BT-Schnittstelle.
Kennt jemand dieses Gerät(zB Wintec) bzw weiß ob ich serielle Daten vom
Chip abgreifen kann, da ich diesen mit einer Kamera verbinden will,
damit die die Geodaten zum Bild abspeichert?
Gruß Max
von max (Gast)
So,
ich habe nun herausgefunden, dass da dieser Chip drin ist
http://www.u-blox.com/products/Data_Sheets/ATR0622_25_BB_Data_Sheet(GPS.G4-X-06008).pdf
Nun in dem Blatt steht : 1 USB and 2 UART ports
Da müsste ich den Chip doch einfach  mit einem MAX232 verbinden können,
falls er die NMEA-Daten wirklich so ausgibt
"The NMEA protocol, the binary UBX protocol and RTCM for differential
GPS are supported"
Wie seht ihr das
von mops (Gast)
normalerweise kannst du einfach mit einem Mikrokontroller an einen UART
gehen. Wenn du es direkt an einen PC anschließen möchtest, braucht du
noch einen MAX232 (oder ähnliches).
das u-blox modul muss eventuell noch so eingestellt werden, dass es auch
das von dir gewünschte ausspuckt (siehe Daenlatt).
