Kürzlich habe ich zwei identische Platinen mit aufgelöteten ATmega2560 hergestellt, auf welchen einfach nur die Ports nach aussen geführt werden. Auf der Platine befinden sich jeweils ein 4 MHz Quarz mit zwei 15 pF Kondensatoren. Die Programmierung erfolgt mit dem Dongle und Flachbandkabel vom STK200 Starter Kit. Die Leitungen (MOSI, SCK, MISO, Reset) habe ich auf dieser Platine genauso verschaltet wie auf dem STK200-Board. An den Ports hängen Taster, LC-Display und Messsignale. Alles wird mit 5 V Batteriespannung betrieben, mit welcher auch die Messsignale erzeugt werden. In den meisten Fällen habe ich die Platine nur mit einem Erdungskabel am Handgelenk angefasst, gelegentlich jedoch das Kabel vergessen. Nun habe ich den ersten Prozessor vielleicht 20 Mal mit jeweils weiterentwickelter Software (WinAVR mit AVRDUDE) programmiert. Alles ging bestens. Plötzlich wurde aber der Prozessor von AVR-Dude nicht mehr erkannt. Auf der baugleichen Platine geht noch alles. Sowas ähnliches ist mir schon mal mit dem ATmega1280 passiert. Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft? Der Atmel-Support sagte mir mal telefonisch, der ATmega1280, bzw. ATmega2560 wären gar nicht mit dem STK200-Dongle programmierbar. Kann es sein, dass das Dongle in seltenen Fällen irgendwas an den Prozessoren kaputt macht? Ich würde mir gerne einen USB-Programmieradapter kaufen. Macht das Sinn zur Lösung dieses Problems?
>Ich würde mir gerne einen USB-Programmieradapter kaufen. >Macht das Sinn zur Lösung dieses Problems? Dann kaufe den AVR_ISP mkII oder den Dragon, das macht immer Sinn. Davon einmal abgesehen, versorge den "kaputten" Controller mal mit einem Takt >1Mhz an seinem XTAL1-Pin und versuche, die Fuses wieder richtig einzustellen.
Den AVR_ISP mkII werde ich mir wohl besorgen. Wie empfindlich sind diese µCs gegenüber der statischen Spannungen wenn man sie anfasst? Ist das Erdungskabel unbedingt notwendig? Der Arbeitsaufwand zur Herstellung einer Platine bei defektem µC wäre auch mit einer Fassung reduzierbar (z. B. http://www.mercateo.com/p/139-1095890/IC_SOCKET_ZIF_TQFP_100_WAY_Typ_3014_100_7_08.html für 150 €). Kennt jemand noch was günstigeres?
Markus wrote: > Den AVR_ISP mkII werde ich mir wohl besorgen. > > Wie empfindlich sind diese µCs gegenüber der statischen Spannungen wenn > man sie anfasst? Ist das Erdungskabel unbedingt notwendig? > > Der Arbeitsaufwand zur Herstellung einer Platine bei defektem µC wäre > auch mit einer Fassung reduzierbar (z. B. > http://www.mercateo.com/p/139-1095890/IC_SOCKET_ZIF_TQFP_100_WAY_Typ_3014_100_7_08.html > für 150 €). Kennt jemand noch was günstigeres? Für meine Entwicklungsprojekte verwende ich SMD-ADAPTER von Conrad (z.B. Best. Nr. 520362). So kann ich die IC´s mit Stiftleisten und Stiftbuchsen kostengünstig, aber etwas Platzfressend, ganz leicht austauschen. Gruß Georg
