Forum: Platinen M gewinde bei cnc fräse
Autor: erfolgstyp (Gast)
hi
1. ist es möglich bei einer portalfräse als gewindetriebe gewindestangen
mit m gewinde zu verwenden oder sind die ungeeignet (zu viel spiel
ect.)?
2. wie würdet ihr die linearführungen dimensionieren
mfg münzi
Autor: Michael S. (micha)
möglich ists schon, aber das Spiel ist enorm. Für den Antrieb wären als
günstige Lösung Trapezgewindespindeln geeignet. Sind aber auch nicht
genau. Wenns gut werden soll, nur Kugelumlaufspindeln verwenden. Die
kosten aber einiges.
Zu 2. Ich würd da keine zu dünnen und freitragenden Rundwellen
verwenden, die biegen sich unter Last durch. Schlittenführungen (zb THK)
sind schon was gutes und bei Ibäh recht günstig zu bekommen. Bei meiner
Isel laufen Kugelumlaufschlitten auf seitlich eingelassenen 12mm
Rundwellen. Da biegt sich nix.
Irgendwo gibts hier weiter unten auch einen Thread zum Fräsenbau. Da
steht auch sehr viel nützliches drin.
Micha
Autor: Platinenbauer .. (platinenbauer)
Hi Erfolgstyp
Ich habe 16mm Gewindestangen in meinen Fräsen verbaut, das reicht völlig
aus, Und es lässt sich wunderbar umrechnen:
M16 = 2mm Steigung = 100 Schritte pro mm Vorschub bei 1,8 Grad Motor.
Die Enden habe ich auf 8mm abgedreht um a) Kugellager oder b)
selbstgefertigte Kupplungen bzw Zahnriemenräder zu montieren.
Ein Rechteckstahlprofil dient als Mutter, passend ein M16 Gewinde
reingeschnitten.
Zum Toleranzausgleich kann man den Gewíndeblock bis zum gewinde
schlitzen und eine Zugschraube wieder einbringen, oder man montiert das
Gewindestück etwas seitlich verkantet zur Gewindespindel.
Muss nicht immer das Tapez oder Kugelumlauf sein...
Platinenbauer
Nachtrag
Freitagende Rundstahlführungen sind Scheibenhonig, selbst 16er geben bei
belastung nach.
Besser ein 40er oder 80er Itemprofil und oben und unten 10mm Runstahl in
der Nut befestigen. Darauf dann Linearlager oder 2 Kugellagerrollenpaare
laufen lassen. Gibts in Tread CNC Selbstgebaut ganz unten ien Zip von
mir. da ist es zu sehen.
danke für die tipps
könntest du mir vllt ein paar bilder von deiner fräse hochladen
mfg erfolgstyp
Hi Erfolgstyp
Es gibt hier einen sehr langen Tread : CNC Fräse im Selbstbau, da
findest du jede Menge Infos.
Ein Zip gibt es von mir hier darin:
Beitrag "CNC-Fräse im Selbstbau"
(ganz unten)
Platinenbauer
Autor: Gast (Gast)
Diese Führungen gibt es auch fertig von Item zu kaufen, oder mal nach
unterstützten Rundstahlführungen suchen.
Trapegewindespindeln gibt es übrigens bei maedler.de relativ preiswert.
