Hallo, welche Kapazität ist auf Seite 641 (in der Tabelle-Spalte Units) gemeint? www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/1768s.pdf SDRAMC1 stellt z.B. eine Setup-Time dar. Csdcke derating?? 0.023 ns/pF (welche pF müssen hier multipliziert werden - die von allen ICs, die an den entsprechenden Daten- oder Adressleitungen etc. dranhängen + die Kapazität der Leiterbahn dazwischen? Also wenn z.B. zwei SDRAMs angeschlossen werden sollen und beide natürlich die gleiche CLK-Leitung haben dann z.B. 0.023 2 pF[Leitung + pF Cin von beiden SDRAMs auf der CLK-Leitung]? Csdcke = 0pF -> Tclmck + 1.2 ns - wann tritt dieser zustand ein? vor allem wie man das auch im µController Seite 641 z.B. lesen muss. SDRAMC7 (setup-zeit für RAS) was bedeutet hier Csdcs = 0pF - wann ist die Kondition vorhanden? Bedeutet ja doch, dass die Leitung, die die CLK enabled keine Kapazität aufweisen würde - doch gar nicht möglich, oder? vielen dank für eure antworten Dieter
Muss es wirklich sein, jeden Tag 10 neue Threads zum Thema SDRAM unter verschiedenen Namen aufzumachen?
