Forum: PC Hard- und Software Laptop reparieren/recyclen
von Stefan Helmert (Gast)
ich hab von jemanden eine Laptop bekommen zum "Verwerten", d. h. das
Mainboard scheint Schrott zu sein. Ein Schwinger schwingt nicht und ein
andere Oszilator schwingt viel langsamer als draufsteht (~30 kHz statt
768 kHz). Nun denk ich nicht, dass der Resonator kaputt ist, sondern
eher so eine South-Bridge oder so was ähnliches. Könnt ihr euch
vielleicht eher Vorstellen was es ist? Vielleicht gibt es da "den"
Fehler, der aus irgend einem Grund immer auftritt. Das zweite wäre den
Bildschirm als normalen Monitor für den PC zu nutzen. Ich hab dafür
schon Adapter gesehen (pollin), aber ich weiß nicht ob es für dieses
Modell einen gibt. Es ist ein "MEDION MD 9763 Notebook PC" Als schreibt
einfach, was ihr darüber so wisst und findet und was euch sonst noch so
einfällt!
von The D. (devil_86)
Naja, willst du den Schlepptop ernsthaft reparieren? Das könnte aber
wirklich eine Rätselrallye werden.
Woher weißt du, dass ein Oszillator gar nicht schwingt??
Natürlich könnte auch sämtliche Elektronik defekt sein, wie du sagst,
Southbridge, Northbridge, Controller etc. Nur das ist schwer genau
heraus zu finden bzw. ist auch eher unwahrscheinlich, dass irgendwas
einfach so eingeht. Wie alt ist der Laptop bzw. hat der Vorbesitzer
irgendwelche Fehlerangaben (Rauchzeichen etc.) gemacht?
Der Laptop hat Pentium 4 mit 2 GHz und ist dementsprechend alt. Er ging
einfach so nicht mehr und deshalb wurde er mir zum reparien gegeben. Ich
habe das Gerät eingeschalten und der Bildschirm bleibt dunkel. Mit dem
Osziloskop habe ich gemessen, dass halt manche schwinger schwingen, nur
einer ging nicht und einer hatte die falsche Frequenz. Wobei ich ja
nicht weiß, ob dieser eine Schwinger immer schwingen muss, es könnt ja
ein Energiesparmodus sein, dass dieser aus ist. Nur der mit der falschen
Frequenz ist bestimmt kaputt. Das Netzteil isz in Ordnung.
Naja, läuft das Motherboard wenigstens (Lüfter, Festplatte). Da gibt es
natürlich zig Fehler; z.B. Display-Inverter, was hier auch schon öfters
besprochen wurde, oder lose Stecker.....
von Matth (Gast)
Was passiert, wenn ein externer Monitor angeschlossen wird und dann
versucht wird zu booten uund auf den externen Monitor umzuschalten?
(Meistens so eine Tastenkombination "Fn + (monitor)"
Matth
Externer Monitor bekommt auch kein Signal, aber Lüfter dreht. Der
Computer bootet auch nicht (Festplatten-LED flackert nicht).
Mal andere Festplatte probiern; das BIOS könnt's aber auch sein.
Das mit dem Bios ist eine gute Idee, aber wie kann ich etwas am Bios
ändern, wenn nichts auf dem Bildschirm erscheint?
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Ist mit meim Medion Laptop auch passiert.
(Ist früher immer heiß gelaufen oft und irgendwann gieng halt garnix
mehr...)
Fehlersuchen kannst du da echt vergessen. Es könnte sogut wie alles
sein.
Ich denk bei meim Notebook ist das Board defekt. Wenn du aber
rausfindest wenns was kleineres ist bin ich dir dankbar (vielleicht kann
ich meins dann auch reparieren...
mfg Karl
von Hugo Mildenberger (Gast)
Versorgungsspannungsweg nachmessen! Manche Boards haben eine
Leistungsdiode als Verpolschutz als erstes Bauteil nach dem
Stromversorgungsanschluß. Wenn die nicht mehr in Ordnung ist, so merkt
man das am großen Spannungsabfall über der Diode. Die Reparatur wird
dann sehr einfach.
@Hugo Mildenberger:
Da sind innen viele Spannungswandler, die auch alle Spannung liefern (12
V; 5V; 3,3V), leider kann ich aber nicht unter Kühlkörpern und anderen
Platinen druntermessen.
von Hugo M. (hmld)
Alle steckbaren Geräte bis auf Display schon abgezogen? Ein
zerschossenes Flash-Bios wäre auch eine Möglichkeit. Wenn man einen
schnelles Oszilloskop hat, könnte man an den Adressleitungen messen, ob
es angesprochen beim Einschalten auch angesprochen wird.
Zur Biosrestauration gibt es einige Tricks. Manche Hersteller (ich weiß
es von Sony) lesen irgendwie die Floppy, wenn man am Druckerport
bestimmte Verbindungen herstellt, auch wenn das NB sonst komplett tot
wirkt.
Tja, gibt es nicht fertig geflashte BIOS-Flashs zum tauschen, oder irre
ich mich da jetzt?! Aber solang du nicht 100%ig weißt, dass das das
Problem ist....
