Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik große Ströme begrenzen
von taxcon (Gast)
ich habe hier eine Spannungsquelle mit einer Leerlaufgleichspannung von
350V. Sie ist in der Lage kurzzeitig (für 1.5ms) 200A Stom zu liefern.
Ich möchte diesen Strom begrenzen auf 20A (Konstantstromquelle). Die
Last beträgt 1.75Ohm. Wie kann ich das machen? Kommen da MOSFETS in
Frage, wenn ja, welche?
(Drosselspulen kommen wegen Ihrer Baugröße nicht in Frage)
taxcon
von Markus (Gast)
Für so hohe Ströme würde ich IGBTs empfehlen, allerdings sehe ich
folgendes Problem:
Ur = 1,75Ohm * 20A = 35V
U(am IGBT) = 350V - 35V = 315V
P(am IGBT) = 315V * 20A = 6300W,
dass ist schon ne ganze Menge, das wirste auch mit nem Kühlkörper nicht
weg bringen. Wie lang soll denn der Strom fließen?
von Dieter Werner (Gast)
Bei so einer Anwendung unbedingt auf second breakdown der Transistoren
achten (bei hoher Uce darf nicht mehr der maximale Ic fließen).
von Seph (Gast)
Woher kommen die die zu begrenzenden hohen Stroeme ?
von Benedikt K. (benedikt)
Wiso verwendest du 350V, wenn du nur 35V brauchst ?
von Matthias L. (Gast)
Stromquelle als Schaltregler aufbauen. Bei ausreichend hohen
Schaltfrequenzen sinkt auch die Drosselgröße.
von taxcon (Gast)
Die großen Stöme fließen bei der Entladung eines Kondensators (400uF)
über einer Xenon Blitzlichtröhre. Ich möchte die Zeit der Entladung von
1ms auf ca. 10ms erweitern. Das geht halt mit einer Strombegrenzung.
taxcon
von hubert (Gast)
widerstand? oder doch eine drossel?
von Εrnst B. (ernst)
In dem Fall: Häng einfach einen Widerstand zwischen Kondensator und
Röhre. Der Limitiert den Strom auch, und du brauchst ja keine aufs
letzte mA exakte Konstantstromquelle.
Funktionieren wirds aber warscheinlich nicht, dafür wird dir der
Widerstand zuviel von der Leistung verbraten
von Falk B. (falk)
Man kann auch einen PTC nehmen, der ist erst niederohmig (volle Leistung
für die Blitzlampe) und wird erst bei grösseren Strömen hochohmig. Eine
Glühlampe wird für sowas gern in Audioendstufen verwendet. Deine
Glühlampe müsse aber schon ziemlich gross sein, wenn erst bei 20A die
Strombegrenzung einsetzen soll.
MFG
Falk
Sowas macht man üblicherweise mit einer Induktivität, bzw mit mehreren
LC Gliedern. Irgendwo habe ich mal eine Application Note gesehen, wo
beschrieben war, wie man mit entsprechenden LC Gliedern eine nahezu
konstanten Strom über der gesamten Entladung erreichen kann.
von taxcon (Gast)
Welche Werte müssen dann die Spulen/kondensatoren haben? Ich denke
gerade bei den Spulen kommt man um riesige Bauteile nicht herum!
