Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 kurze Fragen zum ATmega16 (Fusebits, Befehle)
von Spyro (Gast)
hab mal 2 kurze Fragen zum ATmega16:
1. Muss ich die Fusebits immer manuell setzen bzw. einstellen. auch wenn
ich die Includedatei verwende (muss man ja eigentlich) und mit Ponyprog
flashe (mit welchem Programm ist ja im Prinzip egal, oder?)
2. Kann ich eigentlich statt den Assemblerbefehlen "icall" und "rcall"
auch den einfachen Befehl "call" verwenden. (ein anderes Beispiel wäre
"ret" und "reti")
von STK500-Besitzer (Gast)
Zu 1: Ja. Fuses haben (bis auf die JTAG-Fuse) nichts mit dem Programm
zutun; eine Include-Datei aber schon.
zu 2: ret und reti sind zwei (völlig) verschiedene Befehle. Ret ist der
Rücksprung aus einem Unterprogramm und reti der Rücksprung aus einer
ISR.
Zu den anderen Befehlen sollte die Instruction Set Summary etwas "sagen"
können.
von Spyro (Gast)
zu 1.: also brauch ich die fuses bei einem neu gekauften µc nicht immer
zu setzen?
zu 2.: ok, ist geklärt
>zu setzen?
Wenn dir die Grundeinstellung zusagt, brauchst du auch nichts ändern.
Wenn sie aber nicht dem entspricht, was du brauchst, wirst du sie ändern
müssen.
Wo ist denn das Problem?
von Johannes M. (johnny-m)
Zu 1. ist schon alles gesagt...
Zu 2.: ret und reti sind nicht völlig verschieden. Der einzige
Unterschied ist, dass reti das I-Bit im SREG setzt und dementsprechend
die Interrupt-Bearbeitung wieder freigibt. Das ist wichtig beim
Rücksprung aus einem Interrupt Handler. Man kann sagen: Rücksprung aus
einem "normalen" Unterprogramm, das mit call, rcall oder icall
aufgerufen wurde, immer mit ret, Rücksprung aus Interrupt Handler mit
reti.
rcall ist ein relativer Unterprogrammaufruf, der aufgrund der
verfügbaren Adressbreite max. 8 KiB Programmspeicher (4 Ki-Worte)
adressieren kann, aber weniger Speicher (1 Programmwort) benötigt, als
der normale call (2 Worte). Deshalb gibt es auf den AVRs bis einschl. 8
KiB Flash auch nur den rcall-Befehl, weil sich mit dem der komplette
Speicher ansprechen lässt. Bei den AVRs ab 16 KiB Flash brauchts dann
den call. Gleiches gilt für jmp und rjmp (und wegen der größeren Breite
von jmp gegenüber rjmp sind auch bei den AVRs ab 16 KiB die
Interrupt-Vektoren doppelt so breit, eben damit auch ein jmp reinpasst;
beliebter Anfänger- bzw. Umsteiger-Fehler!). icall ist ein indirekter
call, der die Sprungmarke nicht im Befehl selbst eingebaut hat, sondern
diese aus einem Pointer-Register bezieht.
von Spyro (Gast)
ähm, das ist jetzt bestimmt relativ dumm, aber wie ist die
grundeinstellung?
So wie im datenblatt beschrieben, also die pnnbelegung und ähnliches.
Die Grundeinstellung ist das, was im Datenblatt unter "Fuse Bits" in den
Tabellen unter "default value" steht. Kann doch nicht SO schwer sein,
oder?
von Spyro (Gast)
ja ok, habs kapiert. aber kann das eigentlich sein, das wenn ich an den
fusebits nichts eingestellt habe, und den mc mit einem programm geflsht
habe, das er dadurch kaputt gegangen ist?
Durch das Programmieren allein sicher nicht (es sei denn, Dein
Programmiergerät entspricht nicht den Vorgaben und hat den µC
gekillt...)
von Spyro (Gast)
die widerstände im programmiergerät (hab ich mir selber gebaut) sind ja
hauptsächlich nur dazu da, um die copmuterbuchse zu schützen und nich
den controller?
ich habe einen druckeranschluss, und da 220ohm widerstände dazwischen.
von Falk B. (falk)
@ Spyro (Gast)
NEIN!
icall springt auf die Adresse des Z-Registers
rcall ist ein relativer Sprung, der max. +/- 4096 Adressen weit geht
call ist ein absoluter Spung, welcher 64K Adressraum anspringen kann,
ist nicht auf allen AVRs verfügbar
>"ret" und "reti")
GANZ FALSCH!
ret beendert ein Unterprogramm
reti beendet einen Interrupt und setzt dabei das I-Statusbit
MFG
Falk
