Hallo, ich habe folgendes Problem: ICh benutze einen Tiny45 für eine Spannungs-Regelung und benötige eine Temperaturkompensation. Da ich gehört habe, das der Tiny45 einen internen Temperatursensor hat, möchte ich diesen auch nutzen. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich den ansprechen soll, optimal wäre wenn die Temperatur als Binärcode von aussen lesbar wäre. Also bitte, kann mir hier jemand helfen ??? Danke ! Boriza
The temperature measurement is based on an on-chip temperature sensor that is coupled to a single ended ADC4 channel. Selecting the ADC4 channel by writing the MUX3..0 bits in ADMUX register to “1111” enables the temperature sensor. The recommended ADC voltage reference source is the internal 1.1V voltage reference for temperature sensor measurement. When the temperature sensor is enabled, the ADC converter can be used in single conversion mode to measure the voltage over the temperature sensor. Siehe Datenblatt...
