Hallo, wenn ich meinen Mikrocontroller und Peripherie über den USB-Port versorgen will, muss ich dann da irgendeine Sicherung (z.B. Diode) gegen rückläufige Ströme einbauen, als Schutz für den USB-Hub? Gruß Potter
Wenn dein Gerät nur Bus-Powered ist, und du dich an die USB-Spec hältst (Die schreiben eine maximale Kondensatorgröße an Vusb vor) brauchst du das nicht. Wenn dein Gerät auch noch extern Strom kriegt, bzw. du zu große Kondensatoren drinhast, würd ich ne Diode einplanen. /Ernst
Hallo Ernst, danke für Deinen Tipp. Ich habe keine externe Spannung - also ohne Diode. Gruß Potter
