hallo habe das problem dass sich mein mega16 locker programmieren und löschen und auslesen .... lässt, aber nicht läuft. habe schon den takt des quarz überprüft und siehe da, da kommt doch nix. warum, keine ahnung eigentlich kann man da doch nix falsch machen oder? gruß martin
Wie "siehst" du ob der AVR läuft? Könnte auch sein, dass du am Code was falsch gemacht hast und deshalb nicht erkennst ob er läuft. Ich hatte das auch mal, wollte schauen ob er läuft in dem er ein Relais ein und ausschaltet, der lief so verflixt schnell, dass das Relais (und ich) gar nicht schnallten, dass da was passiert-->dachte er wäre tot
Schonmal was von Fusebits gehört? Die musst Du bei den Megas erst entsprechend setzen, standardmäßig ist der interne Oszillator mit 1 MHz gesetzt. Erst wenn Du CKSEL 0...3 auf 1, d.h. unprogrammiert gesetzt hast, benutzt der Mega den externen Quarz mit 4-16MHz. Steht aber alles im Datenblatt, nur lesen muß man es!
vielen dank für die antworten werde es am montag gleich mal mit den fusebits versuchen! habe da zwar schon was gelesen, aber habe gedacht wird schon passen :-)
