Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brückegleichrichter 24V 10A
von Einsteiger (Gast)
Hallo Forum :)
eine kleine Frage,
ich wollte einen Brückengleichrichter einsetzen, um 24V/AC zu glätten.
Aufgrund des großen Stroms (Kühlung) ist es wohl besser einen IC zu
nehmen. Ich habe mir einen B40 rausgesucht:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/501131-da-01-de-Silizium-Brueckengleichrichter_B40-25A.pdf
In diesem ist die empfohlene Eingangsspannung 40V. Jedoch habe ich ja
max 24V+1,41 spitze-spitze. Könnte das eine Problem werden oder ist das
eher unkritisch.
Danke falls ihr es wisst:),
ich meinte 24V*1.41 :)
von Jack B. (jackbraun)
Wieso IC? Das ist doch ein Brückengleichrichter.
Und wenn Dir 40V zu unsicher sind, nimm halt einen B80.
von H. W. (digger72)
Nimm lieber einen B80,
kostet nicht viel mehr und hat genügend Reserve.
Es sind ja schon 33.94V Spize.
Der Trafo erzeugt im Leerlauf typabhängig
eine noch höhere Spannung.
Gruss
Digger
Ja klar:) Sorry. is schon klar dass es kein ic ist. :)
Nein ich habe keine Angst, dass ich die maximale Spannung überschreite.
Also ist das mit den 40V nicht zu genau zu nehmen ?! Hauptsache man
kommt nicht drüber.
Danke
von Falk B. (falk)
@ H. W. (digger72)
Aber Trafos mit viel Strom haben einen Leerlauffaktor nahe 1. Sprich die
Spannung ist ohne Last nicht viel höher, vielleicht 5..10%.
MFg
Falk
von Εrnst B. (ernst)
Ich hätte da schon Angst... Wenn im Gleichrichter eine Diode
durchbricht, hast du schön Wechselspannung auf deinem
Glättungskondensator + Halbwellenweise einen Kurzschluss am Trafo.
Dann ist es Glückssache, ob dir zuerst der Trafo abbrennt, oder ob
vorher noch deine Glättungskondensatoren explodieren (bei 25A sind die
sicher auch nicht recht klein)
Der B40C25A (40V, 25A) kostet bei Reichelt 1.15€, der B80C35A (80V, 35A)
auch.
erst beim B125C35A (125V, 35A) wirds dann um ganze 5cent teurer...
von Hagen B. (ugmode)
Danke Ernst für den Hinweis. Ich habe ein 80ger Gleichrichter genommen.
Zusätzliche habe ich eine einfache Sekundärsicherung am Transformator
eingebaut. Ist dies eine ausreichende Sicherung vor dem "Worst-Case",
dass der Trafo durchbrutzelt? Oder gibt es besseres ?
mfg Hagen
von Tom (Gast)
Eine Primärsicherung wäre besser, wenn Du schon fragst.
Im Datenblatt steht, dass Du bei 10A eine 200 cm2 Kühlfläche brauchst
Oder was äquivalentes) . Hast Du die schon eingeplant?
von Tcf K. (tcfkat)
Wenn Du Verlustleistung reduzieren willst, nimm Schottky-Einzeldioden
z.B. im TO220, ist einfacher mit 4 kleinen Kühlkörpern zu kühlen...
Primärsicherung MUSS sein, Sekundär kannst Du machen.
von Matthias L. (Gast)
>Wenn Du Verlustleistung reduzieren willst, nimm Schottky-Einzeldioden..
Oder vier MOSFETs als Aktiver Synchrongleichrichter.....
von Tcf K. (tcfkat)
Hä hä, bei Gleichrichtung mit Gegenspannung, die Ansteuerung möchte ich
sehen... geht nur über Strommessung.
Wegen der Substratdioden müsste man die mit negativem Id betreiben, hat
das schon mal einer gemacht? Die Datenblätter schweigen sich dazu aus...
müsste aber theoretisch gehen.
Nein das geht super, hab ich selbst schon gemacht. War zwar bei nem
Schaltnetzteil (mit Rechteckspannung) aber ging bestens.
Ich habe die FETs so geschaltet, dass, ohne Gateansteuerung, die
internen Dioden als Gleichrichterdioden verwendet wurden, und diese hab
ich im "richtigen" Moment mittels der U_ds-Strecke einfach überbrückt...
Die Gateansteuerung müsste natürlich verändert werden, aber das geht.
Schließlich arbeitet besagte Schaltung bei über 100kHz, hier gehts nur
um 100Hz..
(Nur bei der Freilaufdiode ist mir das noch nicht zufriedenstellend
gelungen)
von Tcf K. (tcfkat)
Ok, schöne Schaltung, der Fall liegt hier mit Sinus aber etwas anders.
Die interne Substratdiode durch den MOSFET zu überbrücken, ist klar.
Aber bei Gegenspannung den Abschaltzeitpunkt des MOSFET exakt zu
bestimmen kann nur durch eine Id-Strommessung gemacht werden, rein
spannungsmässig geht da nichts.
Ist doch nicht notig, der Trafo kann doch die "Signale" liefern.
Gedankenexperiment:
Hilfswicklung oder Hauptwicklung => Komparator => Gate
So wäre mein Ansatz. Klar, die Schaltung wird "etwas" komplizierter als
meine, aber ich bin sicher, dass das machbar ist...
von Tcf K. (tcfkat)
Ne, geht nicht, die Spannung am Elko ist lastabhängig, damit die
Leitdauer der Gleichrichterdioden. Der MOSFET muss diese Leitdauer exakt
nachbilden, sonst fliesst Strom vom Elko in den Trafo zurück (Prinzip
Wechselrichter). Feste Leitdauer einstellen geht nicht, weil sonst
Ströme hin- und herfliessen.
Ja, stimmt hast recht. Bei Schaltnetzteilen tritt das so ja nicht auf...
von Tcf K. (tcfkat)
Eben, bei Rechteck kann man stur nach Spannung schalten... der Aufwand
dürfte hier nicht ohne sein, wäre aber mal etwas Experimentieren wert...
von Stephan (Gast)
2 der Dioden kann man aber recht einfach durch Mosfets ersetzen.
Das Timing ist dann auch recht unkritisch. Um den Nulldurchgang fließt
ja eh kein Strom oder wird zur Not durch die parasitäre Diode
übernommen.
von Aleksandar (Gast)
Kann man eventuell den Komparator so einsetzen, dass er die Spannungen
am Trafo und am Kondensator vergleicht und ab einer bestimmten Differenz
dann den FET einschaltet?
von Tcf K. (tcfkat)
Ginge auch. Oder die MOSFET-Brücke "statisch" schalten, und dahinter,
zum Elko, eine einzige Schottky, um Rückstrom zu verhindern - diese
könnte man dann auch durch einen synchronen MOSFET ersetzen, man müsste
dann nur an einer Stelle den Strom messen....
@Aleksandar: Wenn die MOSFETs eingeschaltet sind, ist die Spannung am
Trafo = Spannung am Kondensator... über die Spannung geht es nicht.
@ Aleksandar (Gast):
Ja, nur das Ausschalten ist das Problem, da (sobald der FET an ist)
DIESE Spannung ja (fast) Null ist...
Hier muss wohl wirklich der Strom herhalten..
Sobald der die Richtung ändert/Null wird => abschalten...
