Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer kann mir das Prinzip des Codes erklären?
Autor: Florian (Gast)
Hallo
Ich habe Jespers MiniDDS gefunden
http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
Die Idee finde ich ganz interessant. Allerdings verstehe ich nur C und
kein Assembler und schon gar nicht das Registergetrickse. Kann mir
jemand das Prinzip seines Codes erklären? So weit ich verstehe, gibt er
einen Analogwert gemäß der Datentabelle aus. Aber wie werden die
Taktschritte berechnet? Bzw. wann welches Datum dran ist.
Autor: Carbolo Crb (carbolo)
Ein guter C Programmierer ist meist auch in Assembler fit... mal so am
Rande.
Die Lösung werde ich dir nicht komplett verraten, wäre ja witzlos.
Aber soviel: (Funzt in C analog dazu)
- Definiere einen Vektor mit Werten (Tabelle, x Array)
- Setze einen Pointer auf den Vektor, und lasse es wandern.
- Wandergeschwindigkeit des Pointers = Frequenz
- Die Taktschritte ergeben sich zwingend aus dem Quarz, das
"Registergetrickse" ist im Gegensatz zu C genau voraussagbar...
Gruss
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Florian (Gast)
Kennst du das Prinzip von DDS?
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,770%255F843...
DDS ist im Prinzip nur eine Tabelle, die ausgegeben wird. Normalerweise
ist in der Tabelle ein Sinus kodiert, aber auch andere Formen sind
machbar. Im MiniDDS gibts Sinus, Dreieck und Rechteck.
Adressiert wird diese Tabelle über den Z-Pointer. Der Trick ist dabei,
dass der eigentliche DDS-Akkumulator über den Z-Pointer gelegt wird.
Dadurch spart man das umkopieren und das Ganze ist ziemlich schnell. Vom
24 Bit DDS-Akku in R28,29 und r30 werden nur die oberen 8 Bit zur
Adressierung der Tabelle mit je 256 Einträgen genutzt. Der Trick ist,
dass diese obere Byte gleichzeitig das niederwertige Byte vom Z-Pointer
ist. Das klappt aber nur durch die Ausrichtung der Tabellen auf einer
256 Byte Adresse. Das macht
.org 0x100
In jeder Schleife. Ist einfach nur ein Akku, zu dem ein bestimmter Wert
immer wieder hinzuaddiert wird. Hier eben in 24 Bit.
Falk
Autor: Johannes Slotta (johanness)
Genau, ein R2R-Netzwerk setzt den aus der Tabelle ausgelesenen Wert in
eine Spannung um. Die ist also proportional zum Wert in der Tabelle.
Wie er herausfindet, welche Zelle er nehmen soll: Er zählt eine
24-bit-Variable hoch (addiert immer einen festen Wert drauf, je höher
desto höher die Frequenz) und nimmt das höchstwertige Byte ("zufällig"
r30), um die Tabellenposition zu bestimmen. Recht effizient denke ich.
Über r31 wird die Tabelle ausgewählt, r30 ist die Position in der
Tabelle.
[Edit] argl Da freut man sich mal, dass man selbst was verstanden hat,
und dann waren andere schneller![/Edit]
Autor: Michael Waiblinger (wiebel42)
Also bei der Initialisierung sezt du das Z Register (R30,R31) auf die
(16bit) Addresse deiner Tabelle, da die Tabelle "nur" 256 Daten hat
kannst du R31 somit auch schon wieder Vergessen das würde aber bei einer
Inkrementierung von R30 auch automatisch nachgeführt werden.
Die Eigentlich Magie findet hier statt:
LOOP1:
    add    r28,r24      ; 1
    adc    r29,r25      ; 1
    adc    r30,r26      ; 1
    lpm            ; 3
    out    PORTB,r0    ; 1
    rjmp  LOOP1      ; 2 => 9 cycles
Hier wird der 24bit Inkrementierungswert (Proportional zur Frequenz) der
in R24,R25,R26 gespeichert ist auf den Zeiger im Phasenraum
(R28,R29,R30) aufaddiert, das ist erstmal einfach eine Zahl die immer
grösser wird, umso schneller je grösser unsere Frequenz/Inkrement. Somit
zählt er bis zum Überlauf und fängt dann wieder bei 0 an. Die MSBs
dieses Zeigers im Phasenraum sind, oh wie praktisch, auch gleichzeitig
unser Z Register, d.h. Z zeigt an die entsprechende Stelle unserer
Tabelle und legt diesen Wert nach einem LPM, freundlich für uns in R0
(und R1 für 16bit Werte) ab, wo wir es dann sogleich verwenden könnne.
Daher muss bei dieser Implementierung auch eine volle Periode in der .db
sein.
Wenn man jetzt z.B. immer nur mit 1 inkrementiert, würde man 65535 mal
den ersten Wert der Tabelle erhalten dann 65536 man den 2ten usw.
bei einem Inkrementierungswert > 65535, erhält man nicht einmal mehr
jeden Wert der Tabelle sondern eben nur noch einen Bruchteil, was aber
natürlich Sinn ergibt, da wir dann eine Frequenz erreicht haben die wir
gar nicht mehr mit 256 Samplen abarbeiten könnten.
Am Ende kann man die Frequenz fein in 24bit Auflösung einstellen, von
dem ersten Beispiel in dem man 256*65535 Takte braucht um die Tabelle
auch nur ein einziges mal auszulessen bis hin zu 1Takt pro Tabelle
auslesen (was natürlich nicht mehr sinnvoll ist, da es ja dann ein DC
wäre). -wiebel
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Siehe auch den Artikel Digitaler Funktionsgenerator.
Danke für Beantwortung der Frage, auch wenn mal wieder einige nicht
lesen wollten und mir DDS erklären, auch wenn ich sagte, daß ich das
verstanden habe... :-) Jetzt verstehe ich die Registerschieberei.
