Hallo, wie bereits im Betreff erwähnt, suche ich jemanden der mir ein Layout erstellt. Es handelt sich um eine Platine für high-power Led's (Rebel) mit KSQ (BuckPuck 700mA). Die Maße sind ca. 250mm x 10mm pro Platine. Das Layout sollte in einem gängigen Format erstellt werden (Eagle o.ä.). Ich hoffe die Angaben sind ausreichend. Grüsse Patrik PS. Das wichtigste hätte ich fast vergessen, das Layout wird natürlich bezahlt :)
Hallo, ich persönlich find die Angaben ein bisschen mickrig...Schaltplan gibts wohl nicht? Soll auf eine Platine mehrere Ledtreiber (http://www.ledsupply.com/buckpuck.php), also diese BuckPuck, oder nur einer? Warum die Angabe 250mm x 10mm? Kommen die Leds(gibts dazu einen Link?) auf die Platine? MfG
Hallo Simon, es kommen nur die Led's und die KSQ (1) auf die Platine. Es sind 7-8 Led's pro Platine geplant. Es sollte möglich sein die Platinen miteinander zu verbinden, so dass nur eine Stromanschluss nötig ist. Ein Schaltplan existiert noch nicht auf Papier. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser hilfreich wäre, da ich Laie bin auf dem Gebiet. Hier noch der Link für die Led's: http://www.lumileds.com/products/line.cfm?lineId=19 Grüsse Patrik
Hallo, Patrick, ich mach' Dir das. Mail an smd-welt ( a t) web.de Ich male Dir dann einen Schaltplan und das Layout. Mein Steckenpferd sind übrigens genau diese REBEL-LEDs :-)) . Habe schon mehrere Platinen für diese Teile gemacht, ebenso verschiedene KSQs. Stephan.
Die KSQ ist bedrahtet und in jeder Dimension größer als die Platine breit sein soll. Die Platine wird aber vermutlich einseitig sein müssen, weil du bei 8 Rebels auf 250mm wahrscheinlich eine Alu-Platine benötigen wirst. Irgendwo müssen die ca. 20 Watt ja hin, also am Besten die Platine noch auf einen Kühlkörper geklebt. Zuhause löten wird ohne Vorkenntnisse auch schwierig werden. Arno
