Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F1612_RTC_Display
Autor: Mathias U. (Gast)
Hallo ich bin gerade am Bearbeiten eines etwas größeren Projektes mit
dem MSP430F1612.
Ich habe die Sache in Teilaufgaben aufgeteilt, damit ich Euch nicht mit
den einzelheiten langweile... ;-)
Folgendes Problem möchte ich jetzt lösen:
Ausgabe der Uhrzeit und des Datums auf einem 2*20 Zeichen-LCD.
Ich möchte die Sache per Software realisieren, weil ich die Hardware
soweit fertig habe. Also eine RTC in Hardware kommt nicht in Frage.
Am Xin ist beim MSP ein 32768Hz Quarz angeschlossen.
TI hat ja eine schicke Bibliothek im Angebot: die RTC.h bzw. die
RTC_Calendar.h und weitere...
Diese möchte ich benutzen.
Als Software wird IAR ew 3.20A benutzt.
Ich habe probeweise mal nur die Uhrzeit getestet, aber es taucht ein
kleines problem auf, bei dem ich im Moment nicht weiterweiß.
Hier mal der Code:
#include "owndef.h"
#include "lcd.h"
#include "port_def.h"
#include "RTC.h"
#include "RTC_TA.h"
#if( LCD_VERSION != 0x0100 )
  #error "Falsche LCD Version"
#endif
void main()
// definition lokaler variablen
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; // stoppt den WDT
  port_def();           // aufruf der fkt. port_def() für definition der ports
//initialsierung lcd
  LCD_Init();           // LCD initialisieren ...
  LCD_Clear();          // ... dann loeschen und cursor an anfang, cursor wird autom. erhöht
  setTime( 0x12, 0, 0, 0);                          // initialize time to 12:00:00 AM
  TA_1sec_wake();                                   // configure TA for 1 second update
  //LPM3;                                             // enter LPM3, clock will be updated
  for (;;)                                          // beginn endlosschleife for(;;)
  LCD_Cursor_Set(0,0);                              // anfang zeile 1
  LCD_Awrite("ich bin ein display.");               // string ausgeben
  LCD_Cursor_Set(1,0);                              // anfang zeile 2
  LCD_Zahl(TI_hour,2,0);                            // stunde ausgeben
  LCD_Awrite(":");                                  // string ausgeben
  LCD_Zahl(TI_minute,2,0);                          // minute ausgeben
  LCD_Zahl(TI_second,2,0);                          // sekunden ausgeben
 } // ende endlosschleife for (;;)
}  // ende main
Den Code für die erhöhung der Sekunden, und damit der ganzen Zeit, habe
ich dem ApNote SLAA290 von TI entnommen.
Den LPM3 habe ich auskommentiert, weil ich (noch) nicht möchte, dass der
MSP sich schlafen legt.
Es wird eine Uhrzeit auf dem Display angezeit, jedoch ist diese
fehlerbehaftet.
Laut ApNote werden alle Variablen der RTC.h usw. als BCD encoded.
Die Sekunden, sowie die Minuten und die Stunden werden nicht richtig
"hochgezählt". Z.B. gehen die Sekunden bis 89 hoch, erst dann werden die
Minuten hochgezählt. Auch lässt er dabei einige Sekunden aus.
89dezimal sind 59hex. Da wird das Problem liegen.
Das Display zeigt es dezimal an, aber intern wird mit Hex gearbeitet.
Ich initialisiere ja die Zeit mit 0x12...auf dem Display erscheint
18Uhr...klar, weil 12hex = 18dezimal...
Hat jemand eine Idee, wie ich das auf einfache Art lösen könnte?
Ich nehme mal an, das Problem wird dann beim Datum genauso auftauchen...
Der nächste Schritt wäre dann, dass ich per Taster die Uhrzeit manuelle
einstellen kann, aber erstmal eins nach dem anderen...
Es wäre schön, wenn mir jemand ein paar Hilfestellungen geben würde.
Danke
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Da du den Code der ISR weggelassen hast, der für das Hochzählen der Zeit
verantwortlich ist, kann man zu deinem Problem leider nur sagen, daß man
nichts dazu sagen kann...
Länglichen Code bit als Datei-Anhang posten!
Hmm...
"In the example above, the writer chose to implement their own Timer_A
Interrupt Service
Routine (ISR), and set up Timer_A for a 1 second interrupt. If they did
not want to write their
own ISR and were using a 32.768kHZ crystal, they could have used the
RTC_TA library:"
Genau das habe ich gemacht...Die ISR steht in der TRC_TA.s43.
Hab sie mal angehangen...
Autor: Mathias U. (munter)
...jetzt mit Anhang...
Guten Morgen,
hat denn keiner eine Idee?
Ich bin programmiertechnisch nicht der allergrößte Freak (newbie
halt...), und mit Assambler hab ich gar nichts am Hut.
Es wäre toll, wenn sich jemand meinem Problem annehmen würde.
Bitte... :-)
Autor: Jörg S. (Gast)
Mein Vorschlag: Die RTC Funktion auf Watchdog Interrupt umbauen. Dazu
gibt es von TI und hier im Forum Beispiele für.
Danke, aber das bringt leider gar nichst.
Es tritt das gleiche Phänomen wie beim Timer_A auf...
Ich habe das WDT_examample.c von TI genommen...sieht ja fast genauso
aus, wie das Beispiel mit dem Timer_A.
#include  <msp430x14x.h>
#include  "RTC.h"
#include  "RTC_WDT.h"
void main ( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop watchdog timer
  WDT_1sec_wake();                      // configure WDT for 1 second update
Nur das ich wieder den LPM3 auskommentiere, und meine Anzeige aufm
Display mache...
Das Problem liegt sicher bei der Anzeige, und wie er "intern" hochzählt.
Im SLAA290 steht drin:
"To be easily displayable on an LCD all variables are encoded in BCD."
Ich denke, ich muss *einfach nur diese BCD Werte in dezimal wandeln,
aber wie?
Ich habe mal eine Excel-Tabelle gemacht, mit Hex-Werten, die immer um 1
erhöht werden, also
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 usw.
Dazu dann die dezimalen Werte
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 usw...
Das geht dann halt so weiter bis 0x59 und das sind 89dezimal.
Wenn das Display die 89ste Sekunde anzeigt, dann springt danach die
Minute eins höher und die Sekunden wieder auf Null.
--> Also irgendein Anzeige/ Umwandlungsproblem...
Was kann ich da machen?
Danke
Das ist zwar die ISR, aber der Kandidat, der für das Zeitzählen
verantwortlich ist, heißt incrementSeconds und ist in dem Anhang leider
nicht enthalten. incrementSeconds wird in der ISR per call aufgerufen.
Da haste wohl recht...
Jetzt aber.
Tja, des Rätsels Lösung ist sehr einfach: Die Daten sind BCD-codiert.
Die Reihe sieht so aus:
      0     1     2     3  ...    9
   0x00, 0x01, 0x02, 0x03, ... 0x09
     10    11    12    13        14
   0x10, 0x11, 0x12, 0x13, ... 0x19
   usw. usf.
Vermulich frißt aber deine LCD_Zahl binärcodierte Werte. Sie
interpretiert die BCD-Daten also falsch.
Danke, aber wo ist jetzt die Lösung?
Das es sicher höchstwahrscheinlich um ein Interprätations-/
Umwandlungsproblem handelt, hatte ich mir schon gedacht. ;-)
Wie krieg ich es jetzt hin, dass mein LCD die BCD-Daten versteht?
Ich muss sie sicherlich umwandeln, aber wie mach ich das am schlauesten?
(möglichst in C)
Ich find es auch unschön, dass er dann die Umwandlung jede Sekunde
machen muss. Es wäre natürlich schöner, weil effektiver, wenn die Daten
gleich als binärcodiert ankommen würden.
Aber da ich in Assambler ne absolute Null bin, wird das für mich eher
schwierig...
Autor: Fritz (Gast)
ich habe einmal auf einem MSP430F149 die RTC von TI ans Laufen gebracht.
Das war eigentlich recht einfach. Ich habe die uhrzeit und das datum
auch auf einem 4*20 Zeichen Display ausgeben lassen. Ist schon eine
weile her, deswegen stecke ich da nicht mehr so drin.
Es gibt da aber so weit ich mch erinnere funktionen, mit denen man die
Stunde Sekunde usw. ermitteln kann. Die zahlen liegen dann ja als hex
vor 0x00 bis 0x59 z.B. Die muss man dann natürlich noch in int
umwandeln.
Ich habe die Ausgabe der Zeit und des datums in eine eigene Funktion
gepackt. Die rufe ich einmal in der Sekunde auf. Darin hole ich mir dann
die aktuellen Daten und gebe diese aus.
Der folgende Code dient in dieser Funktion zum ermiteln der aktuellen
Daten  und zur Umwandlung von Hex in Dez.
void ShowTime(int sec)
  StundeZehner= (get24Hour() >> 4) + 0x30;  // Umwanlung der Hexzahlen in Int
  StundeEiner= (get24Hour() & 0x0F) + 0x30;
  MinuteZehner= (TI_minute >> 4) + 0x30;
  MinuteEiner= (TI_minute & 0x0F) + 0x30;
  SekundeZehner= (TI_second >> 4) + 0x30;
  SekundeEiner= (TI_second & 0x0F) + 0x30;
  // get24Hour() liefert die Stunde im 24 Stunden Format
  Stunde=StundeZehner*10+StundeEiner-16;    // Zusammensetzen der Einer und
                                            // Zehner in eine Variable
  ausgabe auf dem display
Auch wenns ein wenig durcheinander ist, vielleicht hilfts dir ja weiter.
Grüße
Fritz
Im Prinzip funktioniert die Wandlung BCD -> binär genauso, wie eine
ASCII -> Binärwandlung, nur daß ein Zeichen nicht 8 Bit, sondern nur 4
bit lang ist.
Ich weiß, das ist jetzt auch keine fertige Lösung, aber die sollst ja du
finden ;-)
Dankeschön!
Nach benutzen der Forumsuche ;-) hab ich auch ne Menge Infos gefunden.
Jetzt funktioniert es.
