hallo. es gibts ja serielle und parallele eeproms. der gameboy benötigt einen parallelen (e)eprom. wäre es möglich, einen seriellen eeprom zu verwenden, in diesen das programm zu brennen und einen pic zwischen gameboyschnittstelle und seriellen eeprom zu schalten? (hintergrundgedanke: serieller braucht weniger platz und ist günstiger) also das ich die adressleitung des gameboys mit dem pic auslese und im seriellen eeprom "nachschaue" was auf dieser adresse steht und die bits auf einem pic port ausgebe. nur müßte der pic und das serielle eeprom schnell genug sein-worüber ich mir noch keine gedanken gemacht habe. worüber ich auch noch nicht nachgedacht habe-ich möchte den pic auch als schnittstelle nach außen verwenden-ob das quasi im hintergrund laufen kann. über anregungen und infos würde ich mich freuen:) mfg
Ein Pic mit enstsprechend vielen Ports und ein EEprom mit genug speicher wir wohl genau soviel kosten wie ein paralelles (E)Eprom. Gruß Robin T.
ich glaube nicht, dass der master (gameboy) wartet, bis der PIC sich die Daten zurechtgeschaufelt hat. Der erwartet einfach auf eim memrq direkt (im Rahmen der Zugriffszeit) die richtigen Daten. Mit viel Geschick wäre es vielleicht (!) möglich, wenn die Daten im MC-RAM gespiegelt wären - ein MC, der soviel RAM hat, ist bestimmt teurer als ein passendes par. EEPROM. Kurzum - vergiss es.
Kleiner Vorschlag: 128K RAM Baustein mit Daten aus einer MMC/SD Karte füttern und anschließend die Steuerleitungen freigeben. Das ist dann das "All in One" Paket. Also alle Spiele auf einer kleinen Karte. Als I-Tüpfelchen könnte dann noch ein Boot Bildschirm generiert werden, um so seine Spiele auswählen zu können. Soviel ich weiß werkelt im Gameboy ein Z80 und genügend Infos darüber sollten sich im Web für solch ein Projekt zusammentragen lassen. Das Problem, was ich bei der Sache sehe, einige Spiele haben die Möglichkeit einen Spielstand zu speichern. Also muß da auch ein EEProm drin sein, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, das jedes Spiel die selben EEProm Adressen benutzt... Gruß, Tubie
