Hi (Andreas), mir ist im Tutorial unter "Benötigte Ausrüstung" etwas aufgefallen. Es wird als C1 beim Reset-Pin ein 47pF angegeben. Laut AppNote 040 wird aber mindestens ein 4,7nF (oder halt etwas größer) empfohlen. Und zusätzlich noch eine Diode von Reset zu Vcc. Außerdem sollte die Reset-Pin-Beschaltung und der Quarz nicht mehr als 5mm vom AVR entfernt sein. Könnte man ja als kleinen Tip erwähnen. Die AVRs laufen zwar auch so, aber für ein professionelles Design sollte man das wohl schon beachten. Deshalb: Wer neu anfängt, kann's ja gleich richtig machen. Aber wie gesagt - ist nur als kleine Ergänzung gedacht, das Tutorial ist super! Sebastian
