Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Impedanz bei Leiterbahnen
von Bernd S. (mms)
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Impedanzanpassung. Und zwar
geht es um die Anpassung bei Datenbussen und CLK-Leitungen.
Aufgrund der vielen Leiterbahnen würde ich als Breite der Leiterbahn
150µm verwenden wollen. Bei einer Höhe von dem Dielektrikum 360µm bekomm
ich als Ergebnis eine Impedanz von 97 Ohm auf so einer Leitung.
Sind diese 100 Ohm nicht etwas zu groß und funktioniert dieser Wert für
CLK und Busleitungen? Welche Impedance-Werte haben professionelle
Leiterplatinen, die ebenfalls mit 150µm breiten Leiterbahnen arbeiten?
Gibt es irgendwelche Application Notes, in denen aufgelistet wird,
welche Signale mit welchen Impedanzen geroutet werden sollten? Eben z.B.
Ethernet TX und RX, oder Busleitungen, schnelle CLK-Leitungen oder
ähnlichem?
Welchen Vorteil bringt eine 50Ohm oder 75 Ohm Impedanz gegenüber einer
100 Ohm Impedanz?
Bernd
von Seph (Gast)
Optimalerweise ist eine Transmissionline mit der Nennimpedanz
abgeschlossen. Bei Logikbausteinen ist das nicht notwendigerweise der
Fall, das die normalen Logiken keine Eingangsimpedanz in der Region
haben. Wenn wir von CMOS reden, besteht die Eingangsimpedanz aus einer
Kapazitaet, die muss umgeladen werden. Eine Transmissionline mit tiefer
Impedanz brint dazu mehr Strom. Korrekterweise muesste man die
Transmissionline mit einem Serie Widerstand vor dem Eingang
abschliessen. Wenn man mit Transmissionlines fuer den Clock und Daten
arbeitet, ist klar, dass sich ein Leitungssplit, um 2 Eingange zu
treiben, verbietet. Man kann zB eine 50 Leitung in 2 100 Ohm Leitungen
splittenn und je mit 100 Ohm abschliessen. Normale Logik kann keine
solchen 50 Ohm Leitungen treiben, das ist den schnellen Logiken, wie ECL
und LVDS vorbehalten.
von Bernd S. (mms)
und welchen Signalen sollte man stark auf die Impedanz achten? z.B.
Ethernet?
Für den Datenbus etc. also möglichst eine kleine Impedanz wählen ->
Dielektrikum verkleinern -> gibt es hier nachteile, wenn das
Dielektrikum z.B. nur 80µm dick ist?
Bernd
von Seph (Gast)
50 Ohm Leitungen sind speziell fuer Hochfrequenzleitungen wichtig. Dort
ist alles 50 Ohm. Ein Datenbuss sollte erst mal moeglichst kurz sein.
Bei kurzen Leitungen, dh kuerzer als Wellenlaenge/10 sind Impedanzen
vernachlaessigbar.
von Falk B. (falk)
von Falk B. (falk)
@ Bernd Schuster (mms)
Könnte passen.
Welcher IO-Standard? Im Prinzp sollten auch 100 Ohm single ended
funktionieren, du musst dann halt mit 100 Ohm terminieren.
50-75, wobei 75 eher im Analogbnereich verwendet werden, aus
historisch/technischen Gründen.
Single enden meist 50 Ohm. Differentielle Takte 100 OHm. Ethernet 100
Ohm differentiell, USB 90 Ohm differentiell.
>100 Ohm Impedanz?
Die ICs und IO-Standards sowie Messverfahren sind darauf ausgelegt.
Bei 100 Ohm muss du umrechnen und anpassen, bei Multidrop Signalen mit
vieln Empfängern knickt der Wellenwiderstand stärker ein als bei 50 Ohm.
Falk
