Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx Netzliste in VHDL konvertieren
von mss (Gast)
hallo,
folgendes problem:
ich habe verhaltensbeschriebenen vhdl-code.
jetzt habe ich den code durch die synthese gejagt und eine netzliste
erhalten. diese gibt mir ja jetzt strukturbeschrieben die funktionalität
meines designs wieder.
an dieser strukturbeschreibung möchte ich jetzt etwas ändern. ich möchte
nämlich spezielle ff's einbauen, was ich in der verhaltensbeschreibung
logischerweise nicht machen kann.
die frage lautet jetzt: kann ich aus der netzliste auch wieder
struktur-vhdl erzeugen? und wenn ja, wie geht das?
danke
mss
von Kest (Gast)
Welche Tools stehen Dir zur Verfügung?
Soweit ich weiß, in freien (WebPack und Co) gibt es sowas nicht.
Kest
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Das klingt nach "von hinten durch die Brust ins Auge". Kannst du dein
Problem mal etwas ausführlicher schildern?
von T.M. (Gast)
"...ich möchte
logischerweise nicht machen kann..."
Sowas kann man doch ganz einfach als Komponente instanziieren. Im
Prinzip kann man schon aus der Edif eine VHDL-Beschreibung erzeugen, nur
ist die wenn die Hierarchie platt gemacht wird, für den Betrachter
erstmal völlig ohne Struktur. Da stelle ich mir schon schwer vor, die
Stelle zu finden, wo du die FFs brauchst.
von Michael N. (bigmike47)
meiner meinung nach ein vollkommen schwachsinniges vorhaben. ich wuesste
im moment keinen einzigen fall, wo man vhdl-code nicht gleich so
schreiben koennte, dass an der gewuenschten stelle ein FF instanziert
wird.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Alter Schwede, ist ja wirklich Zeit mal wieder ins Forum zu posten.
1. Es ist kein Schwachsinn direkt FF in VHDL aufzunhemen, es gibt
etliche Fälle in der das Synthese nicht die gewünschte Hardware einbaut.
Zum Beispiel DDR-FF oder FF in die IO-PADzellen.
2. man kann die Ergebnisse nach XST, map oder par in VHDL oder in eine
lesbare EDIFF Netzliste zurückumwandeln, nennt sich Backannotion. Das
ist aber zur Analyse und Simulation gedacht aber nicht um diesen VHDL
wieder zur FPGA-Synthese,-implemetierung zur verwenden. Wenns
interessiert der soll mal das Tool netgen von Xilinx ausprobieren, oder
mgd2vhdl sowie ngdanno.
3. Was du suchst ist die direkte Instanziierung von FF, im Librarayguide
stehen alle die es gibt und Beispiele wie man diese in VHDL einbindet.
sieht dann etwa so aus
vor der entity (Bibliothek)
LIBRARY unisim;
USE unisim.ALL;
USE unisim.VCOMPONENTS.OFDDRRSE;
in der architecture vor begin (dekleration)
 COMPONENT OFDDRRSE
     PORT(
        Q  : OUT std_ulogic;
        C0 : IN  std_ulogic;
        C1 : IN  std_ulogic;
        CE : IN  std_ulogic;
        D0 : IN  std_ulogic;
        D1 : IN  std_ulogic;
        R  : IN  std_ulogic;
        S  : IN  std_ulogic);
  END COMPONENT;
  ATTRIBUTE box_type OF  OFDDRRSE: COMPONENT IS "PRIMITIVE";
--synopsys translate_off
  FOR ALL : OFDDRRSE USE ENTITY unisim.OFDDRRSE;
--synopsys translate_on
nach architecture (instanziierung)
  OFDDRRSE_inst : OFDDRRSE
     PORT MAP (
        Q  => resetgate_DDRFF,                        -- Data output (connect directly to top-level port)
        C0 => clk_i,                       -- 0 degree clock input
        C1 => inv_clk,                       -- 180 degree clock input
        CE => '1',                       -- Clock enable input
        D0 => all_readout_signals(E_RG_POS),                       -- Posedge data input
        D1 => all_readout_signals(E_RG_NEG),                       -- Negedge data input
        R  => '0',                        -- Synchronous reset input
        S  => '0'                         -- Synchronous preset input
von mss (Gast)
hallo,
gut dann erläutere ich mal mein problem:
ich habe ein prozessor verhaltensbeschrieben bekommen. nicht
strukturbeschrieben.
@Autor: Michael Niegl (bigmike47)
natürlich kann man in vhdl gleich die struktur beschreiben und dadurch
die benötigten ff einbauen. geht aber hier nicht, da ich einen gegebenen
prozi komplett neu schreiben müsste -> neu schreiben, simulieren ...
nun das ganze dient um einen scanpfad nachträglich in die schaltung
einzubauen. die mir dafür zur verfügung stehenden tools erlauben mir das
jedoch nur mit struktur-vhdl.
da scan-pfade in der regel irregulär eingefügt werden, ist das
unstrukturierte und geflattete design nach der umwandlung
(netzliste->vhdl) nicht problematisch.
ich werd nochmal das ise-tutorial wälzen, ich glaub mit ngdbuild geht
das.
ich poste dann mein ergebnis
bye
mss
von mss (Gast)
ok, habs jetzt herausgefunden, mit
  netgen -ofmt vhdl <*.ngc>
kann man die netzliste *.ngc in vhdl-code umwandeln. instanziert werden
komponenten der library unisim
  netgen -ofmt vhdl <*.ngd>
wandelt ebenfalls netzlisten in vhdl-code, verwendet aber komponenten
der library simprim
bye
mss
Scanpfad einfügen? ... ersetzt du die FF durch ein Paar FF-Shadow FF?
Also
in der netzliste die "normalen FF" durch eigene FF-Konstrukte?
Manche Synthesetools (cadance) können das in der mapping phase.
Erinnert mich irgendwie an eine uralte Diplomarbeit ...
mss wrote:
> hallo,
> das.
Zum scanpfad einfügen musst du nicht über backannotiertes vhdl gehen (zu
vermeiden, da zweimal Synthese). Besser du gehts über eine netzliste,
da sieht in etwa so aus:
-Synthese
-umwandlung in EDIFF netzliste (ngc2edif (?))
-in der netzliste bei den Referenzen zu den FF den Namen der FF in den
Namen Deiner scanpfad-FF ändern
-Eine netzliste für deinen scanpfad und Scanpath-FF per Hand/script
schreiben. In diesen darf es nur Referenzen zu FPGA-primitiven geben.
-ngdbuild "verheiratet" alle Netzlisten, dann gehts wie üblich mit map,
par weiter.
