Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP - Pinbelegung
Autor: walifogel (Gast)
Hallo an alle
Ich möchte mir ein Testboard für die ATM – Familie bauen.
Ich hatte schon an alle DLL- Bauformen gedacht, von 8Pin – 40Pin, von
ATtyni … ATmega.
Ich wollte das so machen!
Links Kontaktzeile 20Pin   eine Wechselfassung 24Pin (Altbestände mit
passenden Steckern die die Pin-Verdrahtung für einen Typ tragen.)
Dann der Textool-Sockel Rechts dan die 20Pin kontaktreiche.
Material inklusive einer passenden TEXTOOL – Fassung habe ich.
Programmiert werden soll das Ganze über die ISP – Schnittstelle.
Und damit beginnen meine Probleme, die verschiedenen Typen haben die
Anschlüsse an
unterschiedlichen Pins. Ich wollte sie mit Schaltern versehen.
Und jetzt zu meiner Frage
Weis jemand etwas über eine Seite mit einer Gegenüberstellung der AVR-
Pins.
Oder gibt es eine Gesetzmäßigkeit der Pinbelegung?
Mit Dank für euere Mühen
Walifogel
Autor: Magnus Müller (Gast)
Noch nicht, aber bestimmt kann man das Ganze als neuen Paragraphen in
Murphys Law übernehmen:
"Die ISP-Anschlüsse der von dir zu programmierenden Mikrocontroller
befinden sich nie an den Pins, welche du in deiner Schaltung dafür
vorgesehen hast." ;o)
duckundwech
Magnetus
Na ja... Scherz beiseite...
Orientiere dich einfach mal am STK500. Manual und Schaltpläne sind in
der Hifefunktion vom AVR-Studio enthalten.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Das Handbuch zum Dragon dürfte auch hilfreich sein. Dort kann man ja
auch einen 40er Textool einbauen und muss ihn dann mit einer Stfifleiste
verdrahten. Dafür werden dann insgesamt neun verschiedene Belegungen
angegeben.
Insgesamt gibt es folgende Varianten:
2x40er
28er
2x20er
14er
8er
(plus je einen weitern 8er und 28er für tiny14 und tiny28. Die haben
aber kein ISP)
Du brauchst also sieben Belegungsvarianten.
Autor: Thomas O. (kosmos)
bei den Atmel-Programmern sind die Pins des 6 und 10 Poligen
ISP-Steckverbinders immer gleich. Du musst dir nur noch die Anschlüsse
am µC selbst ansehen. Einfach das entsprechende Datenblatt runterladen
und gleich auf den ersten paar Seiten findest du die Pinbelegung der
einzelnen Typen.
Entweder du machst mehrere 6 oder 10 Pin Wannenstecker aufs Board wo
dann jeder einen anderen µC entspricht und auch an die entsprechenden
Pins des Textools geht. Oder aber nur 1 Wannenstecker und dann von einer
Büchsenleiste  zum Textool wo auch wieder Büchsenleisten zur Verfügung
stehen, damit du es dann frei mit Steckbrücken (oder mit ner 2reihigen
Steckerleiste und Jumper oder Dip-Schalter) verkabeln kannst, müsstest
dier halt dann einen Liste mit den Verbindungen erstellen damit du es
auch auf die schnelle hinbekommst.
Oder du machst das ganz anderst. Du nimmst einen 6-fach(sollte reichen)
DIP-Schalter und schließt ihn an einen AVR an. Mittels der
Schalterstellungen weiß dann der AVR welcher µC programmiert werden soll
und schaltet einen größeren X:6 Multiplexer entsprechend um so das deine
Signale von einer ISP Wannensteckbüchse auf die entsprechenden Kontakte
des Textools gelangen.  Dann brauchst du keine Liste führen welche
Brücken gesetzt werden müssen usw, das wird dann nur im Programm des
AVRs hinterlegt, so das dieser weiß 0b100101=ATTiny26 und schaltet dann
entsprechend den Multiplexer.
Ich persönlich finde es aber besser jeder Schaltung ne ISP Anschluss zu
gönnen so kann man jederzeit drauf wenn man was ändern will ohne gleich
den µC entfernen zu müssen.
Danke Freunde.
Hier sind ein Par gute Iden dabei.
Mal schaun wie das bei STK500 gemacht wurde ?
Den Begriff Dragon habe ich nur beim AVR-Studio Programm gelesen,
ich wusste gar nicht das das ein Board ist.
Ich kann mich nicht erinnern das ich je die Schaltungen gesehen hätt.
Weis jemand eine Adresse wo ich die finde ????
Die Idee mit den Analogschaltern ist gut, aber ich muss auch die
Versorgungsspannung
von 1,8 … 5,5 V schalten. Ich weis nicht ob der Innenwiderstand nicht zu
groß ist.
(Unter Spannung aus der Wechselfassung nehmen kommt nicht gut.)
Ich habe nur 8:1 und 16:1 Analogschalter und deren Schalt-Frequenz ist
zu begrenzt, für ISP.
Mit dank walifogel
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Die Schaltpläne vom STK500 sind in der Dokumentation enthalten. Die
jeweils aktuelle Version findet sich u.a. in der Hilfe vom AVRStudio...
Der Multiplexer muss ja nicht umschalten, der wird einmal vor dem
Programmieren "in die richtige Stellung" gebracht wärend dem
Programmieren wird da nichts mehr dran verstellt. Außerdem braucht man
auch keinen teurer Analog-Multiplexer. Da es ja feste Pegel beim
Programmieren sind.
Zum besseren Verständnis. Du hast ja 6 ISP Leitungen jede davon geht auf
einen mechanischen Drehschalter wodurch du bestimmen kannst auf welchen
Pin des Flextools diese Leitung durchgeschalten wird. Du hättest dann
halt 6 Drehschalter als mechanische Lösung und müsstest diese so
einstellen das es passt. Da es ja nciht soviele Gehäusevarianten gibt
denke ich das ein Drehschalter mit 6 Kontakten reicht.
Die IC-Variante wäre dann ein 6fach 1:6 Multiplexer. Weiß jetzt nicht
obs das in einem Baustein gibt evtl. müsstest du 3 x 2fach 1:6
Multiplexer nehmen.
Wobei die mechanische Variante auch nicht schlecht wäre.
Autor: mohamed (Gast)
Hallo
kann mir jemand sagen was MISO und MOSI bedeutet und was die für
Funktionen haben. Danke
MasterIn SlaveOut bzw. MasterOut SlaveIn
Les dir dazu das Kapitel "Serial Peripheral Interface – SPI" im
angehängtem Datenblatt durch
Autor: Mw En (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Momentan hab ichn selbstbau AVR Programmer mit ISP und verschiedenen
Sockeln.
Den will ich auch auf einen 40er DIL schrumpfen, daher habe ich mir mal
ne Tabelle gemacht mit den ISP Anschlüssen der meisten AVR.
Das sollte dann an nen m128, der das programmieren übernimmt und genug
IOs hat. Wo ich grade dran sitze ist die automatische Erkennung.
