Hallo zusammen, ich habe in einem Projekt ein 4x20 LCD an einem ATMega16,progge in C. Wenn ich das LCD an PORTC anklemme funktioniert alles wunderbar. jedoch an PORTA geht garnichts, obwohl genauso angeschlossen und auch in der lcd.h der Ausgabeport angepasst wurde. hier mal der Source-Code (Makefile im Anhang): #include "avr/signal.h" #include "lcd.h" #include "avr/io.h" #include <stdint.h> int main( void ) { lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR); lcd_clrscr(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts("01234"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts("567"); lcd_gotoxy(0,2); lcd_puts("89"); lcd_gotoxy(0,3); lcd_puts("A"); } woran kann das liegen ?
Hi, ja AVCC ist an +5V angeschlossen.... Das Display zeigt nix an, es sind jeweils nur die 1. und 3. Zeile schwarz
ob port A defekt ist könnte man ganz einfach raus finden, indem man den Port einfach mal nach misst - wenn keine 5V an den Port anliegen dann ist er wohl kaputt... mir sind schon einige Ports und Pins an den Megas gestorben, hab da irgendwie ein Talent für. Wenn du jetzt Probleme mit port C hättest, hätte ich noch auf das JTAG Fuse hingewiesen, aber das hast ja wohl schon richtig eingestellt.
Hi, jop das JTAG Fuse hat mit schonmal bei der Nutzung von PORTC Kopfzerbrechen bereitet, da fall ich nicht mehr so schnell drauf rein ;)
> Wenn ich das LCD an PORTC anklemme funktioniert alles wunderbar. > jedoch an PORTA geht garnichts, obwohl genauso angeschlossen und auch in > der lcd.h der Ausgabeport angepasst wurde. In der von dir angehängten "lcd.h" ist nach wie vor PORTC als LCD_PORT definiert.
1 | #define LCD_PORT PORTC /**< port for the LCD lines */ |
Gruß, Magnetus
Ja schon klar, aber ich habe weiter oben ja auch folgendes geschrieben: "jedoch an PORTA geht garnichts, obwohl genauso angeschlossen und auch in der lcd.h der Ausgabeport angepasst wurde." Das habe ich geändert, aber trotzdem tut sich nix ausser die 2 schwarzen zeilen
Mal ganz doof gefragt: Du hast also den Code abgeändert, (hoffentlich) neu compiliert und (hoffentlich) neu auf den AVR gebrannt. Das Display läuft laut deinen Angaben nicht am Port A... ...rührt sich evtl. etwas auf dem Display, wenn du jetzt (mit dem vermeintlichen PORTA-Code) das Display an Port C ansteckst? Hast du schon einmal versucht die Signale an Port A zu messen?
Hallo, ich suche einen Christian Tenbusch der an der FHB 93 immatrikuliert wurde? Bist du das? Maik
