Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 220 V (AC) mit Atmega messen
Autor: Sven (Gast)
Hallo, ich möchte mit einem ATmega16 feststellen wann mein
Heisswasserboiler an- oder aus ist - also heizt oder eben nicht heizt.
Als Indikator befindet sich eine Glimmlampe, welche mit 200 Volt
(Wechselstrom) am Boiler die Anzeigt wenn der Boiler heizt. Wie kann ich
dises Signal an einen Portpin eines ATmega16 führen umd auszuwerten wann
der Boiler heizt.
Danke für eine Antwort.
Autor: Thomas (Gast)
Ein LDR, der das Licht der Glimmlampe abkriegt, müsste dir da
weiterhelfen können...
Autor: Magnus Müller (Gast)
Ich gehe davon aus, dass die Glimmlampe nach aussen hin sichtbar sein
wird. Das bedeutet, dass auf die Glimmlampe (und damit dann auch auf den
LDR) Umgebungslicht (Raumbeleuchtung) einfällt. Damit scheidet dann die
LDR-Variante aus.
Du könntest einen Optokoppler nehmen und die primärseitige LED über
einen ausreichend dimensionierten Widerstand (Verlustleistung bechten!)
noch vor den Vorwiderstand der Glimmlampe anbringen. Vergiss auch nicht,
antiparallell zur LED eine Diode zu schalten.
Gruß,
Magnetus
Autor: Sven (Gast)
SO etwas ähnliches habe ich mir auch gedacht, aber wie sieht es mit er
50 Hz Frequenz aus ?
Autor: AC-DC (Gast)
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
>LDR-Variante aus.
Man könnte den LDR (, Fototransistor o.dergl.) auch so auf die
Glimmlampe "kleben", dass er von keinem Umgebungslicht beeinflußt wird.
Notfalls spendiert man der Schaltung noch eine LED, die den Betrieb
anzeigt.
Alles andere ist wesentlich gefährlicher...
Autor: tststs (Gast)
ein paar Windungen isolierten Draht um die 230V-Leitung des Geräts, der
bei Betrieb des Gerätes eine Spannung induziert sollte Dein Problemchen
am elegantesten lösen.
tststs
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
> Gruß
> tststs
Klar, vor allen Dingen weil wegen des Hin- und Rückleiters in der
Zuleitung sich die Magnetfelder aufheben... selbst bei Einzelader muß er
schon viel wickeln...
Er kann auch ein gutes, altes Relais nehmen, und parallel zur Glimmlampe
hängen... die gibt es mit 230VAC-Spule, getestet...
[Quatsch]
Kauf dir eine Master-Slave Steckdosenleiste. Den Boiler steckst du in
die Masterdose, in eine der Slavedosen steckst du ein kleines Netzteil,
dessen Ausgang du dem AVR als Eingangssignal anbietest ;o)
[/Quatsch]
Magnetus
Autor: PotRop (Gast)
oder ein relais einbauen
