Hallo, im Datenblatt zum Step-Down-Wandler LM2576 http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf ist auf Seite 19, Mitte beispielhaft ein "Optional Output Ripple Filter" beschrieben. Nimmt man dafür eine Speicher- oder eine Entstördrossel? Danke für Eure Antworten Thomas
Eigentlich kannst Du beides verwenden, das Ding darf nur nicht bei dem vorgesehen Stromfluß in die Sättigung geraten. Brauchen tut man den Filter aber eher selten, hängt von der Anwendung ab, ob Du mit dem vorhandenen Ripple am Ausgangselko leben kannst... Der Wirkwiderstand der Drossel erhöht den Innenwiderstand der Quelle.
Hallo, danke schonmal. Die Schaltung hinter dem LM2576 läuft mit 6V und benötigt normal max. 400mA. Nur ganz selten benötigt sie mal für <1s bis zu 2A. Gibt's daher dann eine Empfehlung, ob Speicher- oder Enstördrossel? Gruß Thomas.
Empfehlung: weglassen, wenn nicht zwingend notwendig. Mit einem guten, also Low-ESR Elko am Ausgang erreichst Du sicherlich zufriedenstellende Ergebnisse, da nicht sparen. Wenn Du wirklich filtern musst, zählt nur die Indukitivät, und der max. zulässige Strom (also, für den Drahtdurchmesser und die Kernsättigung ausgelegt ist). Entstördrosseln werden etwas billiger sein, weil einfacherer Aufbau.
Mit guten low ESR(FC) Elkos habe ich bei mir selten mehr wie 50mVpp beim LM2576 gemessen der bei mir uebrigens ein Standardregler ist. Mit einem Folgefilter von 100uH und 0.1uf Keramik + 10uF(FC) laesst sich die Schaltfrequencen auf unter ein paar mV reduzieren. Ma sollte auch unbedingt einen guten low ESR Elko am Eingang des LM2576 vorsehen damit dieser einen niederigen IMpedanzpfad fuer die Scaltstroeme waerend der Zeit der LM2576 Transistor Strom liefert. Wenn man auch den Eingangsschaltfrequenzen reduzieren muss, ist ein gutes Common Mode Filter hier sehr angebracht. Wenn das Geraet nach EN55014 geprueft werden muss, dann ist das eine gute Versicherung um Conducted Noise auf unschaedliche Werte zu reduzieren.
Hallo, was meinst Du mit "(FC)"? Folienkondenator? Gruß Thomas
Panasonic bezeichnet die low ESR Elkos als FC Serie. Die FM Serie ist 50% bbesser im ESR Wert. FC reicht aber fuer viele Anwendungen. http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/weblc_qsg_lytic_0905.pdf http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABA0000PE26.pdf
