Hallo! Wenn ich eine normale Festplatte am Lan betreibe, wie schnell bremst ein 100 Mbit Lan dann eine herkömliche Festplatte aus? Würde ein Gbit LAN in so einem Fall lohnen? Brauch man beim Umstieg auf das GBit Lan neue Kabelverbindungen? Im Moment habe ich diese Netzwerkdosen angeschlossen, von der Dose dann ein Kabel zum PC.
Die erste Frage kannst Du Dir eigentlich auch selber beantworten. Wie schnell ist eine Festplatte? Beim linearen Lesen liefert sie, je nach Typ, zwischen 30 und 70 MByte/sec. Wie schnell sind 100 MBit/sec? Naja, teil's durch 8 und Du hast das theoretische Maximum. Die Betonung liegt auf theoretisch - denn verlangsamend kommen noch die Leistungsfähigkeit des Rechners, an dem die Platte hängt und die des Rechners, der übers Netzwerk was von der Platte will, dazu.
Danke für Eure Antworten. Was ist, wenn meine alte 100Mbit Verkabelung (teilweise CAT5) nicht für 1 GBit ausreicht? Pendelt sich das dann auf die durch die Verkabelung vorgegebene Geschwindigkeit ein (z.B. 300 MBit / s, ist das diese Autosensing Funktion?) oder läuft das ganze dann einfach nur unstabil ?
wenn dein komplettes Netzwerk auf 1gbit/s augelegt ist, wird sich das ganze in der praxis bei 400-600mbit/s einpendelt - bedenke aber dass auch Dein router, switch ect.pp. auf 1gbit/s ausgelegt sein müssen. i.d.R. machen die normalen Router ja nur 100mbit, und dann wird das gesamte netzwerk auch gnadenlos auf 100mbit/s runter geknüpelt! - in der praxis liegt das dann irgendwo bei 30-60mbit/s - kommt auch auf die dateigrösse an, grosse Dateien gehen schneller als viele kleine!, dazu noch die Rechnerauslastung die qualität des netzwerkchips/karte....
nachtrag: ich meine dass es bei Kabeln keine grosse Rolle spielt ob nun 1gbit oder 100mbit durch gehen - das dürfte sich nichts schenken. Problematischer sehe ich, wie bereits gesagt, die tatsache, dass die aktiven netzwerkkomponenten nicht alle auf 1gbit ausgelegt sind. Und ein gbit wird du mit sicherheit eh nicht erreichen! - wenn wirklich alles auf gbit ausgelegt ist, kommst du allerhöchstens auf 700mbit - und das auch nur wenn alles optimal ist!
Hi danke ! Also ich habe dann keinen Router das ganze geht nicht ans Inet. Ich habe vor, ein Switch mit "Autosensing" Funktion zu kaufen. Das heißt doch erstmal, dass angeschlossene 1 Gbit auch damit übertragen, angeschlossene 100 Mbit halt langsamer. Oder nicht? Oder ist dann alles auf 100 Mbit gedrossel, wie du sagst, wenn einer mit 100MBit dran ist? Das Problem mit dem Kabel stellt sich aber, wie ich im Internet so lese. Ich lese z.B: von erheblichen Übertragungsprobleme, wenn man nicht mindestens Cat5e verwendet. ISt mit Autosensing weiterhin gemeint, dass sich die Übertragungsrate auch an das Kabel anpasst? Oder bereitet ein normales Cat5 nicht die von mir genannten Probleme?
@vorbeisurfer: "normalen Router ja nur 100mbit, und dann wird das gesamte netzwerk auch gnadenlos auf 100mbit/s runter geknüpelt!" - gilt nur für HUBs und wenn das ganze Netzwerk am Router hängt! Wenn Du zum Beispiel einen 24Port GBit-Switch als Netzzentrale hast und dort Deinen 100MBit Router anschliesst, sowie gemischt 100-er und GBit-Rechner, so werden GBit-Rechner untereinander GBit sprechen, 100-er und GBit-Rechner werden sich mit 100MBit unterhalten und alle Rechner werden mit max 100MBit ins Internet kommen (dürfte ausreichen, fetter sind die DSL-Verbindungen eh nicht). Deine NAS (Jens, danach fragtest Du doch gestern ;-)) wird je nach Modell trotz GBit-Schnittstelle nur Übertragungsraten im unteren 10MByte-Bereich bringen. Ausser Du beschaffst Dir etwas entsprechend teueres - dann spielen aber die Kosten für eine Cat5e oder Cat6-Verkabelung auch nicht mehr so die Rolle. Gruß
Nachtrag: HUBs zwingen Dein gesamtes Netzwerk auf einer Geschwindigkeit zu arbeiten (100-er HUBs zwingen alle Komponenten mit 100MBit zu arbeiten). Ausserdem bekommen bei HUBs alle Teilnehmer alle Netzwerkdaten der anderen Teilnehmer (die Netzwerkpakete liegen immer an allen Ports des HUBs gleichzeitig an). Switches sind intelligenter. Sie managen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Das heisst, wenn 2 Teilnehmer sich unterhalten, bekommen davon die anderen nix mit. Ausserdem wird die Geschwindigkeit individuell ausgehandelt. Heute gibts fast ausschliesslich Switches zu kaufen. Gruß
