Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Max3070 Pins gegen VCC - Pullup?
von Tina B. (tina)
ich möchte folgende zwei Pins gegen VCC ziehen - benötige ich dafür eien
Pullup-Widerstand? die Pins heißen RE und DE.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3070E-MAX3079E.pdf
Ich habe den Max3070E.
Tina
von Spess53 (Gast)
Hi
Wenn du das Porto übernimmst, kann ich dir die schicken. was ist deine
Frage?
Mfg Spess
von Tina B. (tina)
ich benutze die MAX3070 nur als Sender nicht als Empfänger und wollte
deshalb die Pins RE und DE auf festes Potential VCC legen. Brauch ich
dazu noch einen Pullup, oder einfach mit VCC verbinden und gut?
>Frage?
danke, aber ich hab die bereits schon hier...
Tina
von Lupin (Gast)
wenn du die pins nicht brauchst - offen lassen. Ansonsten pack halt VCC
dran. Einen Pullup/Pulldown braucht man nur, wenn man die Leitung gerne
ziehen möchte, wenn sie sowieso auf einem festen Potential liegen soll
braucht man auch keinen Widerstand. Wenn du dir Sorgen machst, ob da
viel Strom rein fließen könnte dann würde dir auch ein Widerstand nix
bringen, weil du den pin dann sowieso nicht auf HIGH ziehen könntest
(über den Widerstand würde wahrscheinlich soviel Spannung ab fallen,
dass am port pin dann wieder ein low anliegt).
Für sowas braucht man kein Datenblatt :)
von Tcf K. (tcfkat)
Was ein Unfug... natürlich kann man zur Strombegrenzung einen Widerstand
rein machen, ist aber meist nicht notwendig. Bei mancher alter Logik
(weiß nicht mehr, ob es TTL war), wurde das wärmstens empfohlen, um
einen Latchup zu vermeiden...
