Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik installation von ICD2 für das Brennen vom PIC
von Andy S. (el_salvador)
Hallo Leute,
ich will in die PIC-programmierung rein. Bin nur ein Hobbybastler, aber
will mich in diesem Berreich der Programmierung weiterbilden.
ich habe mir ein orginal ICD2 vom Kumpel ausgelien und unter Linux
Piklab und den Compiler PiccLite installiert. Ich betreibe das ICD2 als
USB-Gerät. Dazu habe ich einen PIC16F690, den ich programmieren will.
Meine schaltung sieht ungefär so aus:
Pin 1 : NC        an pin nix vom PIC
Pin 2 : PGC       an pin 18  vom PIC
Pin 3 : PGD       an pin 19  vom PIC
Pin 4 : Ground    an pin 20  vom PIC
Pin 5 : VDD       an pin 01  vom PIC
Pin 6 : *MCLR/VPP an pin 04  vom PIC
Außerdem habe ich mir ein ATX-Netzteil genommen und 5V an Pin 1 und
Masse an pin 20 gehängt.
Den Selbsttest besteht mein ICD2 (passed). Das Lesen ist mir unklar,
weil der uC neu ist und alles auf Low steht. Beim Connecten vom
PIC16F690 kommt eine Meldung, die sagt, dass ein falsches oder gar kein
Gerät vorhanden ist.
Nun die Frage,... ist die Schaltung OK oder brauche ich zusätzlichen,
wie zB ein 20MHz Quarz?
El_Salvador
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Du brauchst keinen Quarz und auch kein Netzteil.
Danke, für die schnelle Antwort. Ich habs gleich mal ohne Netzteil
ausprobiert und besteht schonmal den Selbsttest, aber es kommt immer
noch die Meldung:"Missing or incorrect Device(Read id is 0x0000).".
Den PIC hab ich in der Software eingestellt und angeschlossen. Woran
kann das liegen?
El-Salvador
von Severino R. (severino)
Die Power-Source vom ICD2 resp. von der Schaltung, ist dies korrekt
eingestellt?
Severino
Also "target self powered" hab ich auf false. Ich betreibe das ICD2 mit
nem Netzteil, aber den PIC gerade nicht.
Unteranderem habe ich Firmware auf 1.5.0. Ist das schlimm?
