Hallo, ich möchte gerne Daten aus dem RAM eines AVRs in einen zweiten kopieren bzw. die Daten abrufen und durch den zweiten weiter verarbeiten lassen. da ich keine RS232 Verbindung herstellen möchte habe ich an SPI gedacht! Kann mir jemand vieleicht ein minimal schaltungsbeispiel geben und mir sagen wie das ganze dann Programmiertechnisch gelöst wird, aus dem Datenblatt werd ich nämlich nicht so 100%ig schlau. Das verfahren soll so ablaufen: Prozessor 1 ermittelt z.b. über einen AD Wandler einen Sensorwert der im ram an einer bestimmten Adresse abgelegt wird. Prozessor 2 schickt nun Proz. 1 die nachricht das er gerne den inhalt von speicheradresse xy haben möchte. daraufhin sendet Proz. 1 den inhalt an Proz 2 der diese dann wieterverarbeiten kann. Gruß Malte.
Wieso kann denn der 1. Proz nicht auch gleich weiterverarbeiten? Für mich klingt das doch sehr verschwenderisch....
Hi, es geht darum das der 1.. primär mit anderen (wichtigeren) Dingen beschäftigt ist und der zweite soll eigentlich nur die Sensordaten auf einem externen Display anzeigen... es macht ja auch keinen Sinn meterweise Flachbandkabel für das Display zu verlegen, dann doch lieber einen kleinen Proz. der nur die anzeige übernimmt, zumal der ja auch optional sein soll... also wenn kein Display dann braucht ja auch der 1. Proz nichts tun... Gruß Malte.
hallo! ist gar nicht so wild.du packst einfach an den uart eines jeden prozessors nen max232 o.ä. und verbindest die beiden,musst dann natürlich rx/tx tauschen. wenn die strecke nicht ewig weit ist hast du dann ne bequeme möglichkeit, daten zu schicken. du teilst dem prozessor mit dem display dann eben nicht den zeiger auf den ram mit, sondern schickst einfach das datum, welches du ablegst auch gleich zusätzlich noch per uart an deinen display-prozessor. für den display prozessor reicht schon nen at90s2313, der kostet nen appel und nen ei und hat uart. ich versuche mich grad an etwas ähnlichem, da habe ich mit zwei 2313 zwei terminals, jeweils mit display und drehimpulsgeber. die terminals sind im endeffekt strohdoof und können nur tastenbedienungen verschicken und displaydaten empfangen. die zentrale steuerung macht der große bruder. gruß Dirk
Hallo Dirk. Nur zur Info - oben steht, dass keine RS232 sprich uart benutzt werden soll und wenn dann kann man sie direkt verbinden ohne Pegelanpasser wie MAX232 - den brauchst du nur um den TTL-Pegel (0 und 5V) des Controllers an die Schnittstelle eines anderen Gerätes (PC; ca -12V und +12V) anzupassen und das wär in so einem Fall die pure Verschwendung! Gruß, Tommy
Hallo, ich denke gerade auch über so etwas nach. Nur mit dem Unterschied, dass ich es über I2C (TWI) lösen wollte. Habe aber auch noch kein fertiges Programm. Gruß Jörg
Hi hab ich erst neulich gemacht. Ein ATMEGA16 ließt aus einem anderen ATMEGA16 Daten per TWI aus. Der TWI-Master ist in SOftware implementiert da ich da schon was fertig hatte. der TWI-Slave wird vom Hardware-Interface abgehandelt. Kein großes Problem. Matthias
@tommy: hab da wohl nicht genau genug gelesen daher die 232 geschichte erzählt. kann ja mal passieren...
