Guten Morgen, ich habe Probleme mit dem ISE 9.2.02i von Xilinx. Folgende Fehlermeldung erscheind: ..FATAL_ERROR:Timing:bastwoffsetpref.c:646:1.146 - Clock arrival time not found for CY/MEM/Mtrien_D_REPLICA_0/CLK. Process will terminate. For more information on this error, please consult the Answers Database or open a WebCase with this project attached at http://www.xilinx.com/support. In diesem Modul (mem) habe ich selber nichts geaendert, sondern an einer anderen Stelle des Projektes. Unter dem xilinx Support kann ich leider nichts finden, ausser das dieser Fehler bei dem ServicePack 1 behoben sein sollte. Woher kann diese Fehlermeldung kommen? Reicht es vielleicht wenn ich was bestimmtes im .ucf File angebe? Ich bin langsam am verzeifeln, da ich diese Medlung erst nach etwa 15min Uebersetzungszeit bekomme. Gruss Bustle
Das Problem scheint ja nicht gerade haeufig bei euch aufzutreten...
Versuch mal ein "Project Files Cleanup".
...aber was soll das mit der Fehlermeldung "Clock arrival time not found" zu tun haben? Ist das ein reines ISE-Problem?
Hast Du ein timing constraint auf dieser clock?
Ja, und zwar mit... NET "CLOCK1" PERIOD = 20 ns HIGH 50 %; ...der Takt "CLOCK1" wird in das Modul weitergeleitet und heißt anschließend nur noch "CLK". Aber die Fehlermeldung "Clock arrival time not found" verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht. Ich hoffe du kannst etwas Licht ins dunkle bringen :-)
...aber auch wenn ich die Timing Constraints auskommentiere kommt die gleiche Fehlermeldung...
