Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Exemplarstreuung Vorward Voltage bei Diode BAS21
von Knuddel P. (knopf)
Ich brauche nähres Wissen wegen worst case Betrachtung in einem mir
vorliegender Schaltung.
Es wir die diode BAS21 verwendet, die zur Temparaturkompensation
verwendet wird. ( Kann nicht ausgetauscht werden)
Ich muss hier jedoch die Streueung wissen.
a.) Exemplarstreueung für Forward Voltage
b.) Temparaturabhägigkeit für Forward Voltage
c.) Altersabhängigkeit für Forward Voltage.
Im Datenblatt sehe ich nur max 1 Volt bei 100mA.
Weis da jemand näheres? Und auf was bezieht es sich hierbei bei obiger
Betrachtung?
von Uwe Bonnes (Gast)
Das Datenblatt gibt Werte an, auf die das Bauteil getestet wurde. Werden
die Werte bei neuen Bauteilen ueberschritten, erkennt auch der
Hersteller die Bauteile als defekt an.
Zu Deinen gefortderten Werten wirst du nur mit viel Glueck Angaben
finden. Zur not musst Du ein hinreichend grosses Ensemble selbst messen
und auswerten.
von Schlumpf (Gast)
von Arno H. (Gast)
Eine gute Zusammenfassung von Temperaturabhängigkeiten findest du in der
DN4 von Zetex auf:
http://www.zetex.com/3.0/3-8-2.asp
Arno
