Hallo ! Bin gerade mitten in einem Projekt und bekam die Anfrage eine LED langsam zum leuchten und zum erlöschen zu bringen. Habe es schon im Netz gegoogelt ,aber irgendwie nix passendes gefunden. Komplette Schaltungen mit Transistoren und NE555 brauche ich nicht , da die LED mit einem PIC angesprochen wird. Habe es mit verschiedenen RC-Kombiantion probiert, leider ohne Erfolg. Ein Problem könnte vielleicht der kurze Impuls sein den die LED bekommt. Sie ist also nicht permanent an, sondern so alle 1-2 Sekunden blinkt diese für ca. 500ms. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen ? Danke schon mal vorab !!! Gruss Marc
Wie wärs wenn man mit dem PIC-Port einen Kondensator über einen Wiederstand aufladen würde, etwa so: Port----<R>---------- I I LED = ______________I_____I___GND Je nachdem wiegros du den Kondensator machst, dauert es länger oder kürzer, bis die LED brennt und auch wieder ausgeht, wenn du den Port auf High-level und später zum ausschalten auf low-level legst.
Du musst die LED durch das puls/pause (PWM) Verhältnis ansteuern - wenn du einen Kondensator irgendwie parallel hast dann kannst du sie nicht dimmen (da du die nötige Flussspannung nicht erreichst).
