Forum: FPGA, VHDL & Co. Chipscope Problem!
von skuld (Gast)
Hallo alle miteinander.
Ich habe folgendes Problem in meinem VHDL Design. Mein Design verfügt
über mehrere Module. Wenn ich mit Chipscope in verschiedenen Modulen die
Signale aufzeichne, funktioniert mein Design einwandfrei. Implementier
ich jedoch mein Chipscope in ein ganz bestimmtes Modul, funktioniert
mein Design nicht mehr, obwohl nichts geändert wurde. Es sieht so aus,
wie wenn Chipscope das Design verändern würde. Neue Warnings werden
nicht angezeigt. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehat? Bin
momentan am verzweifeln. Benutze ISE 9.1, Chipscope 9.1, und einen
Spartan 3E FPGA.
von Michael N. (bigmike47)
ich wuerde mal auf timing probleme tippen. chipscope ist naemlich
definitiv nicht wie eine hochohmige spannungsmessung sondern beeinflusst
ein design erheblich, was p&r angeht. wenn dann eben das timing des
designs nicht wirklich passt, kann es durch die aenderungen schon mal zu
problemen kommen. habe mein problem damit geloest, dass ich das
betreffende modul durch area-group constraints auf eine recht klein
bemessene flaeche im fpga fixiert habe und so die chipscope einfluesse
moeglichst klein gehalten habe.
von skuld (Gast)
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Sollte jedoch die ISE nicht auch ein Warning oder Error anzeigen wenn
das Timing nicht mehr eingehalten werden kann?
von skuld (Gast)
emmmm.....wie kann ich denn das betreffende modul mit area-group
constrains ausstatten?
von Fpgakuechle K. (Gast)
Möglicherweise liegen chipscope und die Deine Signal an chipscope nicht
in der selben Taktdomain. Da ist die Timinganalyse natürlich machtlos.
Beispiel für area:group (im *.ucf)
 INST "module1/submodule1/sigs*7" AREA_GROUP = "AGRP_GURKE_SRC1";
AREA_GROUP "AGRP_GURKE_SRC1"   RANGE=SLICE_X0Y70:SLICE_X12Y62 |
COMPRESSION = 0;
von skuld (Gast)
bekomme immer errors beim implementieren. Sieht so aus wie wenn ich den
pfad falsch angebe. also module1 hab ich meine top entity angegeben, als
submodule1 mein modul in der top entity und was ich bei sigs*7 angeben
muss weiss ich nicht. Kann mir da nochmal jemand helfen?
von fpgaküchle (Gast)
wenn der Pfad nicht stimmt dann arbeite mit wildcards (Jokerzeichen) wie
also deinsignalname. Oder du suchst dir im FPGA_editor raus, wie die
Pfade heissen.
