Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Resonanzwandler
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
um es vorweg zu nehmen: Diese ganzen Überlegungen drehen sich um das
Netzteil  bzw. die Energieübertragung per Luftspulen für eine
Propeller-Clock.
Bei meiner ersten Version verwende ich einfach zwei Luftspulen, eine
komplett freistehend die andere auf einen von seinen Rotorblättern
befreiter 80mm Lüfter. Die Spulen sind aus relativ dünnem Draht
gewickelt. Dieser "Trafo" wird als Sperrwandler betrieben und der
Kurzschlussstrom auf Sekundärseite ist gerade mal 70mA. Die erste
Version hat nur 8 LEDs die bei geringem Strom betrieben werden, daher
reicht die Leistung aus.
Das Problem bei diesem Aufbau ist, dass durch die schlechte magnetische
Kopplung ein nicht unerhebliches Streufeld entsteht, welches bei ca
50kHz schön durch die Gegend strahlt. Mittel und langwellenempfang ist
im Umkreis von 5 metern garnicht möglich. Nicht, dass mich das stören
würde aber diese Lösung sagt mir dann doch nicht so ganz zu.
Meine 2. Version der Propclock soll mit 16 RGB-LEDs ausgestattet sein.
Da jede LED bis zu 20mA ziehen kann (geschaltet mit konstantstromquelle)
und jede LED an sein können soll, muss die Stromversorgung knapp 1A
liefern können (48 LEDs a 20mA = 960mA). Über die Konstantstromquelle
und eine LED fallen ca 7V ab.
So benötige ich eine Spannungsquelle die ca 7W liefern kann.
Natürlich ist die mittlere Stromaufnahme geringer, da wohl nie oder sehr
selten alle LEDs zum gleichen Zeitpunkt über mehrere Umdrehungen lang
eingeschaltet sein werden. Aber ich möchte auf Nummer sicher gehen und
das Netzteil nicht zu klein dimensionieren.
Ich habe mir zwei neue Spulen aus 0,5mm Kupferdraht gewickelt, die
Primärspule mit einer Mittelanzapfung (an VCC) und die beiden anderen
Enden  über je einen N-Kanal Fet an GND. Die Sekundärspule ist eine ganz
gewöhnliche Spule mit nachgeschaltetem Brückengleichrichter.
So bin ich auf ca 15W gekommen. Das reicht von der Leistung her aus,
erzeugt aber wie vermutet auch eine Menge Störungen.
Jetzt hab ich in einem der Propclock-Threads etwas von einem
Resonanzwandler gelesen (Axel Rühl hat den kurz erwähnt, hab ihn schon
angeschrieben aber er antwortet leider nicht.)
Im Internet habe ich folgende Dokumente/Seiten gefunden, die ich
informativ finde gefunden:
http://www.trifolium.de/netzteil/kap10.html
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/snt/snt_...
Alle meine Gedanken beziehe ich jetzt mal auf diese beiden Dokumente.
Mein Problem mit dem Resonanzwandler ist jetzt Folgendes:
Die Induktivität des Trafos ändert sich mit der Last. Wenn man den
Serienschwingkreis mit konstanter Frequenz (bzw. Pulsbreite) ansteuert,
schaltet man nur bei einer gewissen Last auch wirklich im
Stromnulldurchgang. Oder man müsste die Drosselspule im verhältnis zur
mittleren Trafoinduktivität so groß machen, dass sich änderungen der
Trafoinduktivität nicht wesentlich auf die Resonanzfrequenz des
Schwingkreises auswirken, sodass man die Verschiebung des Nulldurchgangs
vernachlässigen kann.
Meine Idee war jetzt, zu messen wann die Spannung am Kondensator ihr
Maximum erreicht. Im pdf von Schmidt-Walter steht, dass der Kondensator
sich auf die Eingangsspannung aufläd. Aber das ganze ist doch eben ein
Schwingkreis, und die Spannung am Kondensator müsste doch überhöht sein.
Deswegen fällt meiner Meinung nach die Methode die Mosfets über einen
Komperator und oder Flipflop (um die Zeit zwischen den Pulsen einstellen
zu können siehe Schmidt-Walter) zu steuern flach, da die Spannung von
verschiedenen Faktoren abhängig ist.
Die nächste Möglichkeit wäre, über einen Shunt den Strom zu messen, der
in oder aus dem Kondensator fliest. Dann diese Spannung gleichrichten
und per Komperator die Nulldurchgänge herausfinden, um dann die MosFets
wieder abschalten zu können.
Aber überall wird von konstanter Pulslänge geschrieben, und die scheinen
alle ohne solche komplizierten Spielereinen auszukommen.
Denke ich einfach zu Kompliziert oder woran liegts?
Könnte mal bitte jemand den großen Knoten in meinem Kopf auflösen? ;)
Vielen Dank,
Hauke Radtki
Autor: Eddy Current (chrisi)
Immer, wenn man keine Antwort weiss, aber unbedingt was sagen möchte,
macht man einen Gegenvorschlag :-)
Kannst Du das magnetische Feld, das ja momentan quasi kugelförmig in den
Raum abgestrahl wird, nicht "einsperren"? Ich denke da konkret an zwei
Ferrithalbschalen. Die eine rotiert, die andere steht fest.
Obwohl:
Wenn Du Probleme mit der Regelung einer veränderlichen Last hast, dann
halte die Last konstant und las' die Regelung weg.
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
Eigentlich reicht ein feststehender Permanentmagnet, und eine Spule auf
dem rotierenden Teil... Prinzip Generator, garantiert EMV-frei... ;)))
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Beim normalen Resonanzwandler hast Du eine Resonanzspule und einen Trafo
ohne Luftspalt. Die Hauptinduktivität des Trafos ist recht groß
gegenüber der Resonatorspule und deshalb hat die Belastung prinzipiell
keinen Einfluss auf die Resonanzfrequenz (nur solange die Dioden im
Primärkreis noch nicht leiten). Bei Trafos mit Luftspulen funktioniert
das natürlich nicht, weil da Haupt- und Steuinduktivität immer in
ähnlichen Größenordnungen liegen. Das ist aber egal, weil das nur bei
großen Leistungen eine Rolle spielt.
Darüber würde ich mir keine Gedanken machen. Kleine MOSFETs schalten
auch problemlos im Strommaximum.
Das funktioniert eben nur in einem bestimmten Lastbereich, solange die
Dioden im Primärkreis noch nicht leiten und wenn man einen Trafo ohne
Luftspalt hat. Auch solche Wandler können den ZCS-Bereich verlassen
(z.B. bei Kurzschluß) und haben dann halt entsprechend hohe
Schaltverluste.
Ich würde sagen, dass der ZCS-Resonanzwandler für Deine Anwendung
ungeeignet ist. Wegen der großen Streuung würde ich hier eher das
Prinzip der gekoppelten Schwingkreise anwenden, wobei man die Sendespule
z.B. direkt in einen Royer-Oszillator einbauen könnte.
Jörg
Autor: Hagen Re (hagen)
Hm, er will aber hohe Frequenzen haben was auch logisch ist. Ich würde
per H-Brücke mit hohem Takt und entsprechenden Ferromagnetischen
Halbschalen arbeiten die für solche Frequenzen ausgelegt sind.
Ich denke er will dann im nächsten Schritt auch eine Datenübertragung da
einbauen, so wie bei den meisten Propeller-Clock-Projekten.
Die Primärspule würde dann hohe Ströme benötigen und die Sekundärseite
transformiert das auf eine höhere Spannung. Statt normaler
Gleichrichtung würde an der Senkundärseite ein Abwärtswandler per
Induktiviät, Shottky, Low-ESR-Kondensator sitzen um aus der hohen
Spannung einen hohen Strom ziehen zu können. Der Takt dieses
Abwärtswandlers kommt vom Takt der Primärspule.
Gruß hagen
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Hallo "Leidesgenossen" ;-))
>und entsprechenden Ferromagnetischen Halbschalen arbeiten
Ich habe mir ebenfalls hinreichend Gedanken gemacht.
In anderen Threads zu diesem Thema hier im Forum konnte man bereits
viele, hilfreiche Informationen gewinnen.
Besonders hilfreich fand ich die klaren Aussgaen zum Thema
Streuinduktivität.
Beitrag "Re: Induktive Leistungsübertragung"
Sodenn habe ich mir folgende Schaltung überlegt, allerdings bisher nu r
das Leistungsteil (mit Erfolg) aufgebaut.
Es handelt sich um eine Halbbrücke mit einem IR2184 und zufällig
vorhandenen IRF640. Der Trafo bestand anfangs aus zwei
Schalenkernhälften. Leider war der Kernwerkstoff nicht für die
Leistungsübertragung geeignet, sondern eher für Sensoranwendungen
(Näherungsschalter). Es handelte sich um Schalenkernhälften Mf183.
Diesen Aufbau habe ich daher nicht weiter verfolgt, sondern stattdessen
mit RM6 Halbkernprofilen herumprobiert. Das Material besteht aus Mf195,
was dem internationalen Typ N27 entsprechen dürfte. Der mitgelieferte
Spulenkörper dient als Aufnahme der Primärspule und die sekundärspule
tauch auf einem selbstgewickelten Körper oberhalb in diese ein. Die
obere Kernhälfte und die Sekundärspule dreht sich und die Primärspule
steht "unten".
Ich habe ein paar Bilder mit Hilfe des "Freenet-Baukasten" online
gestellt. (War 'ne ganz schöne Fummelei - bin eben kein HTML-Gottt) ;-))
http://www.axelr.de.vu
Normalerweise sollte so ein Trafo ja eigentlich gar keine Induktivität
aufweisen, da diese ja von der Last "wegtransformiert" wird. Gerade bei
den losen Kopplungen ist diese natürlich vorhanden. Ich habe nun auch,
angeregt durch 'ne PM von Hauke, überlegt, die Ausgangsspannung zu
stabilisieren.
Eine dritte Wicklung hatte ich anfangs als Favoriten, später jedoch als
unpraktikabel abgetan.
Mein Resonanzkreis besteht nun aus der Halbbrücke, einem
Reihenschwingkreis (330nF MKT große Bauform) und dem Trafo. Eine
Induktivität erübrigt sich eben wegen der "eigebauten" Streuinduktivität
aufgrund der losen Kopplung.
Zufällig habe ich einen kleinen Ringkern in meiner Bastelkiste gefunden.
Hier habe ich einen Draht durchgesteckt und einen Stromwandler gebaut.
An die vorhandenen 50Windungen habe ich einen kleinen Widerstand gelötet
um die entstehende Spannung messen zu können. Den Funktionsgenerator
durchgekurbelt und es gab einen komischen Knall. Der Messwiderstand...
Bei Resonanz fliesst locker ein HF-Strom von 5Ampere. Dafür ist der
verwendete Draht natürlich viel zu dünn, klar.
Geht man mit der Frequenz etwas oberhalb der Resonanz sinkt der Strom
gleich rapide und die ebenso die übertragene Leistung.
20-25 Watt sind, bei etwas dickeren Draht versteht sich, durchaus drinn.
Das Windungsverhältnis ist ca 1 zu 1. Beachtenswert ist die enorme
Spannung über der Primärspule. Die Freilaufdioden hatte ich weggelassen,
die IRF640 konnten das wohl ab.
Als nächstes mach' ich die Steuerung fertig.
Einen VCO (gesteuert vom Stromwandler)dachte ich, dahinter einen
FlipFlop für die 50%/50% und einen zweiten parallel dazu, um die
UART-Daten Phasensynchron aufzumodulieren.
Na mal sehen...
Viele Grüße
AxelR
Edit
die andere Seite der Spule hängt via 2x470uF/40V an VCC/2
Jetzt wollte ich mit 'ner neuen Eagle Installation die Schaltung malen
und bin bei der Suche nach einem IR2184 in den Bibliotheken auf den
IR2520 gestoßen.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2520d.pdf
Könnte schon fast alles drinn sein, was man so braucht. Nur die
Betriebsspannug müsste man umstricken (VCC). Mal sehn, wo man den her
bekommt.
Unabhängig davon werde ich aber die diekrete Variante online stellen
Axelr.
Deine Page ist leider nicht zu erreichen. Ich hatte zwar noch keine Zeit
mir weitere Gedanken zu machen, aber die kommt auch bald die Zeit ;)
Ich bin auf jeden fall an weitergehenden Informationen interessiert.
komisch, ich habs eben nochmal probiert - geht problemlos.
ist auch nur eine weiterleitung nach
http://people.freenet.de/Yetirobot/index.html
Yetirobot ist aber unpaasend und umbenennen geht bei freenet nicht...
daher die umleitung über die http://www.axelr.de.vu
die infos da drauf sind eh noch nicht komplett und die updaterei ist bei
freenet echt langsam und umständlich. werd mir mal den ftp zugang zu
freenet zurecht machen.
AxelR.
Hmm jetzt gehen beide Links sowohl die Weiterleitung als auch der
direktlink (folgt ja daraus ;) ) Deine Spulen sind ja im gegensatz zu
meinen winzig ;)
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Ich hatte auch keine Probleme, die Seite zu erreichen. Sieht schick aus,
aber das mit den Scrollbalken find ich nicht gut.
Mein Tipp: Laß die Finger von diesen Baukästen. Nimm lieber einen
hundsnormalen HTML-Editor - z.B. den von der Mozilla-Suite - und bastel
damit deine Seiten zusammen. Die sehen dann zwar nicht so
stromlinienförmig aus, dafür sind sie aber auch nicht so nervig, wie
dieses Baukastenzeugs.
Wie man eine Homepage organisiert bekommst du ganz einfach raus: Such
dir irgendwo eine kleine mit ein paar Unterseten, lade sie per wget
herunter und sieh dir die Dateien mit einem gewöhnlichen Editor an. Das
ist wirklich kein Hexenwerk.
Gute Tipps findest du bei selfhtml.
<OT>
HTML Editor:
Seite
http://www.nvu-composer.de/
Download(WINDOWS)
http://downloads.mozdev.org/nvude/1.0/win32/nvu-1....
Forum (erste Schritte)
http://www.nvu-composer.de/forum/viewtopic.php?t=1151
geht prima, Danke für den Tip :-))
Axelr.
</OT>
