Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Messung am Modellbauempfänger
von Michael K. (mmike)
Hallo Leute,
ich weiß es ist ein leidiges Thema und auch schon 3 Millionen mal
diskutiert, aber ich hab wirklich jeden Thread zu dem Thema per
Such-Funktion gelesen.
Hier mein Problem. Ich möchte mit einem ATMega88 die Pulsweiten der
einzelnen Kanäle messen, die von einem Modellbauempfänger ausgegeben
werden. Dabei ist sichergestellt, daß die Kanäle nacheinander (PPM)
ausgegeben werden; Beispiel:
            __
Kanal 1:  _|  |_________________
               _
Kanal 2:  ____|   |______________
                   __
Kanal 3:  ________|  |___________
                      _
Kanal 4:  ___________| |________
Soweit so gut. Mein Problem ist jetzt nur daß sich die Reihenfolge in
der die Kanalausgänge vom Empfänger zu den Eingängen am µC ändern können
bzw. nicht vorher feststehen, wobei ich hierfür evtl. eine Lösung habe,
zu der ich sehr gerne andere Meinungen hören würde! Nämlich zuerst auf
das dekodierte PPM Signal (RC-Summensignal, Impulstelegramm, .... dauert
bei meiner Graupner Anlage 22.5ms) synchronisieren. Dafür starte ich
einen Timer mit Overflow bei rund 6ms. Der Timercounter wird immer beim
auslösen eines externen Interrupts auf 0 gesetzt. Da nur 4 Kanäle
verarbeitet werden und jeder Kanal eine maximale Pulslänge von ca. 2,1ms
hat verstreichen max. 8,4ms bis alle Kanäle abgearbeitet sind. Da danach
keine externen Interrupts ausgelöst werden läuft der gestartete Timer
irgendwann in den Overflow Interrupt. Ab hier soll dann die eigentliche
Messung der Kanäle beginnen. Da ich ja keine Kenntnis über die
Reihenfolge der Kanäle habe behaupe ich einfach es sei mir egal und
setze bei jeder ermittelten Pulsweite für einen entsprechenden Kanal ein
Bit in einer Variable (z.B. Kanal 1: Bit 0, Kanal 2: Bit 1, .....) Im
Hauptprogramm prüfe ich die Flagvariable auf die Bits 0 - 3 und wenn
alle gesetzt sind, sind alle Pulsweiten gemessen ..... Dann erfolgt ein
wenig rechnen und dann die Ausgabe was kein Problem ist....
Mein zweites Problem ist, daß wenn die Empfängerausgänge beispielsweise
an PORT B0 - B4 hängen und die externen Interrupts eingeschaltet sind
folgendes "Phänomen" auftritt: Ausgehen vom obigen Bild löst PCINT0 aus
wenn der Pegel von Kanal 1 high geht. Ich merk mir dem Timer Wert und
gut. Danach löst wieder PCINT0 aus wenn der Pegel auf low geht. Timer
Wert gespeichert, alles wunderbar. Problem jetzt ist nur, daß Kanal 2
sofort danach schon high wird, was keinen externen INT an PCINT1 mehr
auslöst! Theoretisch könnte ich den Endwert von Kanal 1 als Startwert
für Kanal 2 nehmen (die Zeitdifferenz ist vernachlässigbar bzw. wenn mit
dem Oszi gemessen, dann als fester Wert verfügbar), aber dann habe ich
das Problem, nicht zu wissen in welcher Reihenfolge die
Empfängerausgänge an den µC - Eingängen angeschlossen sind. Also hier
sollte ich dann wohl erst rausfinden in welcher Reihenfolge die Signal
nacheinander kommen (sortieren) und dann wie beschrieben vorgehen .....,
oder ?
Eine andere Alternative die ich heute abend mal kurz anprobiert habe ist
das permanente Pollen der Eingänge. Hier ein kleines Codefragment (für
nur 2 Kanäle):
uint8_t  LastState = 0x00;
uint8_t  States[100];
uint8_t  StateIndex = 0;
uint8_t  ChangeState;
for (;;)
  ChangeState = PINB ^ LastState;
  if (ChangeState  > 0)
    State[StateIndex++] = PINB & 0b00000011;
    if (StateIndex == 100)
      uint8_t i;
      for (i = 0; i < 100; i++)
        usart_putc (State[i]);
      exit (1);
    LastState = PINB;
Dieser Code wird (wie die "Checker" sicher schon kapiert haben) prüfen,
ob sich an den Input Pins was getan hat und wenn ja, dann wird der
aktuelle Zustand in einem Array für eine spätere Ausgabe per RS-232
gespeichert.
Die ausgegebene Bitabfolge sieht dann folgendermassen aus:
0000 0000
0000 0001
0000 0010
0000 0000
0000 0001
0000 0010
0000 0000
Also erkannt wird das "high" gehen von PB0 aber nicht mehr das low
gehen, da die nächste erkannte Änderung das "high" gehen von PB1 ist.
Danach wird dann noch das "low" gehen von PB1 erkannt ......
Gibt's da nicht irgendwas schlaues wie man dies so bitweise verwurstelt,
um bei Unkenntnis der Kanalreihenfolge immer die richtigen Start- und
Endwerte in einem Array ablegt (z.B. PWMStart[4], PWMEnd[4]) um dann
wenn alle Flags der Messungen gesetzt sind, die Pulsweiten berechnen
kann ?
So langsam raucht mir die Birne .... und ich wäre für Input sehr dankbar
Grüße,
Michael
von Eddy C. (chrisi)
Hab das Gleiche (?) Projekt auf dem Tisch... allerdings ist bei mir die
Kanalreihenfolge sehr wohl bekannt.
Du hast vier Eingänge. Du programmierst einen Pinchange-Interrupt.
byte AktuellerKanal = 0; // unbekannt
OnPinchangeInterrupt
    if (AktuellerKanal != 0)
        // Beende laufende Messung, und speichere Messwert für Kanal X
    switch (PORTA & 0x0F)
         case 0x01:
             AktuellerKanal = 1;
             // Starte PWM Messung
             break;
         case 0x02:
             AktuellerKanal = 2;
             break;
         case 0x04:
             AktuellerKanal = 3;
             break;
         case 0x08:
             AktuellerKanal = 4;
             break;
         default:
             AktuellerKanal = 0;
             break;
Was wird das überhaupt? Ein Quattrocopter?
Gut geraten Chrisi!
Bin noch am Anfang und spare noch für die Regler und Motoren, aber das
kommt noch ! Die meisten Projekte werten ja direkt das PPM Signal aus
und das zurecht, weils viel einfacher ist, aber ich wollte eben wissen
ob es auch so geht ....
Ja, das macht auch Sinn. Ich denke der Code oben sollte unabhängig von
der Reihenfolge sein. Bei mir liegt hier ein ATmega168... allerdings für
ein Modellboot. Viel Erfolg!
von Michael K. (Gast)
Werde ich heute abend mal ausprobieren ....
Danke!
Michael
von STK500-Besitzer (Gast)
Legst du nicht die Funktion fest, die mit dem jeweiligen Pin des
Mikrocontrollers zusammenhängt?
Deine Methode des Vergleichens der Zustände der Eingänge ist doch
wunderbar. Da spielt die Reihenfolge in der die Kanäle kommen keine
Rolle.
Eigentlich brauchst du dir in einem Array nur den Zustand der Eingänge
und einen Zeitstempel merken. Und das dann nacheinander abarbeiten.
Vielleicht hilft dir das hier auch noch:
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/index.html
von Ulrich R. (radiguli) Benutzerseite
Einen SourceCode findet ihr bei mir auf der Homepage! AVR und für die
Philips ARM LPC2138.
Gruss
Ulrich Radig
Besten Dank für die Antworten !
@STK500-Besitzer:
Das schon, aber ich möchte erst eine "allgemein" funktionierenden
"Algorithmus" basteln, damit ich dieses Rad nicht immer neu erfinden
werde (Denn ob Servo - Winkelgeschwindigkeitsverzögerer, Delta-Mischer
oder was auch schon war oder noch kommt ...). Für den Copter dann müssen
die Kanäle entsprechend zugeordnet werden ... da hast Du recht!
Schon .... da haperts eben mit den "Bits" ein wenig ..., aber ich kämpfe
weiter !
@Ulrich: Besten Dank ! Deine und die Seite von Hannes sind bei solchen
Projekten immer meine erste Informationsquelle! Was ich auf Deiner Seite
gefunden habe ist ein der Code ein RC-Summensignal auszuwerten oder zu
erzeugen. Ich versuche ja die vom Empfänger schon dekodierten Pulsweiten
zu messen .... falls ich's übersehen habe, wär's super wenn Du mir den
direkten Link geben könntest ! Ich such noch mal ....
Grüße,
Michael
von Axel R. (Gast)
Haben wir wohl alle schon mal durch, die Sache.
ich verwende das Summensignal (Sind bei mir zwar nur zwei Kanäle, aber
vom Prinzip egal). Da steht eineindeutig fest, welcher Kanal wann an der
Reihe ist :-))
AxelR.
zur Info:
Beitrag "Servoausgänge verUNDen"
