Forum: Compiler & IDEs AVR Atmega128: Debugging unter Linux
Autor: draugdel (Gast)
Hallo!
Ich versuche momentan Eclispe (3.3.0) so einzurichten, dass ich es statt
dem AVR Studio verwenden kann. Mit Hilfe des AVR Eclipse Plugins
(http://sourceforge.net/projects/avr-eclipse/ ) bin ich mittlerweile
soweit gekommen, dass ich das Board bespielen kann. Was allerdings noch
nicht funktioniert, ist das Debuggen eines c-Programms. Ich kann keine
Breakpoints setzen und Symbole werden auch nicht erkannt.
Ich verwende zum On-Chip-Debugging folgenden Befehl:
avarice -P atmega128 -j /dev/ttyUSB0 :1212
Wenn ich jetzt mit Eclipse zu debuggen beginne, bekomme ich den
angehängten Output (eclipse.txt). Sollte ich es mit manuell mit avr-gdb
probieren, kann ich ebenso keine Symbole auflösen (avr-gdb.txt).
hello.c ist mein momentaner Testcode (schaltet eine Led bei Tastendruck
ein bzw. aus).
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Rainer
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Es funktioniert alles. ;-)  Du musst dich nur dran gewöhnen, dass
der Optimierer manche Dinge anders sieht als du.  Wenn du zu deinem
Verständnis eine Variable namens "key" benötigst, heißt das noch
lange nicht, dass der Compiler sie auch benötigen würde.  Da der
Inhalt dieser Variablen letztlich nie wieder benutzt wird, wirft
der Optimierer sie einfach weg.
Du kannst für einfache Fälle die Optimierung ausschalten (-O0),
aber sinnvoller ist es, einfach mal auch etwas sinnvolles zu debuggen
statt eines runterskalierten Tests.  Wenn du partout eine bestimmte
Variable im Speicher wiederfinden möchtest, kannst du sie auch fürs
Debuggen "volatile" deklarieren.  Das erzeugt umständlichen Code,
aber du kannst sie dann immer auch im Debugger abfragen.
Danke schon mal für deine schnelle Antwort. Ich bin leider gerade erst
dazugekommen, das Debuggen erneut zu probieren.
Ich habe jetzt zum Testen mal die Optmierungen deaktiviert (-O0) und die
Variable "key" volatile deklariert. Allerdings kann ich weiterhin weder
Breakpoints in meinem c-File setzen noch "key" auslesen. Dabei kommen
folgende Fehlermeldungen:
18-break-insert hello.c:10
(gdb)
&"No source file named hello.c.\n"
18^done
26-var-create - * key
&"mi_cmd_var_create: unable to create variable object\n"
26^error,msg="mi_cmd_var_create: unable to create variable object"
(gdb)
27-data-evaluate-expression key
No symbol "key" in current context.
&"No symbol \"key\" in current context.\n"
27^error,msg="No symbol \"key\" in current context."
Die folgende Meldung ist mir auch noch aufgefallen:
(gdb)
~"Current language:  auto; currently asm\n"
Wie kann ich avr-gdb sagen, dass es hello.c einbindet und ein c-Programm
zum Debuggen verwendet? Findet es dann auch meine Variable "key"?
Danke, Rainer
Keine Ahnung, was da schief gelaufen ist.  Sieht mir aus, als wären
da keine oder keine vernünftigen Debug-Informationen in der
ELF-Datei drin.
Ich habe es zum Laufen gebracht:
Mit Hilfe eines neuen Projekts unter Eclipse, in das ich meinen Source
kopiert habe, hat es schlußendlich geklappt. Ich habe also vermutlich
bei den Projekteinstellungen irgendwo einen Fehler gemacht. Ich werde
morgen mal schauen, ob ich den Fehler finde: Ist ja möglicherweise für
andere Anfänger auch interessant. ;)
Danke dir, jetzt steht Programmieren ohne AVR Studio nichts mehr im Weg.
:D
Autor: _CH_ (Gast)
Hallo draugdel,
hättest du nicht Lust einen kleinen Artikel für das Wiki zu tippen?
Ich habe schon öfters versucht das ganze JTAG-Zeug mit avr-gdb, avarice
und was da alles dazugehört unter Linux irgendwie zum Laufen zu bringen
- hat aber nie wirklich geklappt :-/
Die Demotivation brachte mich schließlich soweit, dass ich zum debuggen
nen alten extra PC habe, auf dem das AVR-Studio läuft...
Leider findet sich in den Weiten des Netzes nichtmal ein vernünftiger
Artikel wie man das Ganze step-by-step auf dem Pinguin einrichtet.
Gruß,
Christian
PS: Ich glaube ich bin nicht der einzige, der sich darüber freuen würde!
Autor: C. H. (_ch_)
[EDIT]
hier wurde leider auch nicht's mehr draus - schade.
Beitrag "Re: avr-gdb mit einem avr dragon"
Gruß,
Christian
Ich setze es mir mal auf die ToDo-Liste. Vor Mitte September schaut es
allerdings schlecht aus, dann hätte ich aber noch 2 Wochen Urlaub, bevor
das Semester wieder beginnt. Da sollte es sich dann eigentlich ausgehen.
Möglicherweise packt mich aber auch bei schlechtem Wetter am Wochenende
mal die Lust. ;)
Lg, Rainer
Autor: Dirk (Gast)
Hallo Rainer,
wir warten alle auf das schlechte Wetter :)
Gruß Dirk
Autor: Rainer K. (draugdel)
Ich hatte leider in meinen "Ferien" nicht wirklich Zeit dafür,
allerdings habe ich mir jetzt die Zeit genommen und diesen [0] angepasst
und einiges hinzugefügt.
Ich verwende Alternative 1, da ich diese für schneller und einfacher
halte. Variante 2 ist von dem vorigen Autor geschrieben worden.
[0] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Eclipse
