Forum: Compiler & IDEs Sehr langsame Ausführung des Programms
von Maxim (Gast)
#define F_CPU 8000000L
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define R_LED     PD2
#define G_LED     PD3
#define B_LED     PD4
#define LED_PORT   PORTD
#define PORT_DIR  DDRD
uint8_t    r, g, b;
uint16_t  phase;
void set_rgb(uint8_t r_new, uint8_t g_new, uint8_t b_new){
23
24
  r = r_new;
25
  g = g_new;
26
  b = b_new;
27
28
29
30
31
int main(void){
32
33
  phase = 0;
34
35
  PORT_DIR |= ((1<<R_LED) | (1<<G_LED) | (1<<B_LED));
36
37
  set_rgb(50, 50, 50);
38
39
  while(1){
40
41
    if(phase == r) LED_PORT &= ~(1<<R_LED);
42
    if(phase == g) LED_PORT &= ~(1<<G_LED);
43
    if(phase == b) LED_PORT &= ~(1<<B_LED);
44
45
    phase++;
46
47
    if(phase == 0) LED_PORT |= ((1<<R_LED) | (1<<G_LED) | (1<<B_LED));
48
49
50
  return 0;
51
Der Quellcode ist sehr einfach und bedarf keiner Kommentare. Bei der
Ausführung auf einem ATmega8 @ 8Mhz blinkt die LED ungefähr in einem 1/2
Sekunden Takt. Daraus folgere ich, dass die while-Schleife wohl nur
zweimal in der Sekunde durchläuft. Kann das sein?
von Jan (Gast)
Ja, das kommt hin.
Vier Vergleiche a vier Takte, ein inkrementieren 2 Takte, 2 Takte für
die Schleife. Macht im besten Falle 20 Takte, die 2^16 Mal durchlaufen
werden - macht 1.3 Millionen, also nicht sehr weit von deinen
geschätzten 4 Millionen entfernt.
von Karl H. (kbuchegg)
Die while Schleife wird schon öfter als 2 mal in der Sekunde
durchlaufen. Aber phase muss jedesmal bis 65535 hochgezählt werden,
bis dann durch den Überlauf wieder 0 in phase steht. Wenn das
2 mal pro Sekunde passiert, ist die while Schleife also mehr
in der Größenordnung von 130000 mal durchlaufen worden.
von Maxim (Gast)
Ach stimmt! War gestern zu müde um das zu sehen. Es gibt also keinen Weg
die PWM-Frequenz zu steigern? Wäre vielleicht ein Timer besser dafür
geeignet?
von Johannes M. (johnny-m)
> geeignet?
Gibt es einen triftigen Grund für eine 16-Bit-Zählvariable? Entweder ne
8-Bit-Variable nehmen (Faktor 256 in der Geschwindigkeit) oder sozusagen
ein "CTC" (Clear Timer on Compare Match) in Software machen, also bei
Erreichen eines bestimmten Zählwertes den Zähler zurücksetzen. Ich denke
mal, eine Auflösung von 65536 Schritten ist i.d.R. eh nicht wirklich
sinnvoll.
BTW:
Ich sehe grad, dass r, g, und b sowieso nur 8 Bit breit sind. Was soll
dann überhaupt das mit der 16-Bit-Zählvariable? phase sollte
sinnigerweise auch uint8_t sein, und nicht uint16_t.
von Maxim (Gast)
>sinnvoll.
>BTW:
Danke für deine Vorschläge. Die 16-Bit-Auflösung ist nicht sinnlos
gewählt. Ich braue sie um später ein exponentielles Anwachsen des
Stromes durch einen linearen Faktor im Programm zu realisieren. Die
8-Bit Variablen r, g und b werden dann durch eine Tabelle auf einen
16-bittigen Wert umgerechnet, welcher mit dem Zähler vergliechen wird
Zuerst muss das Programm aber wenigstens so funktionieren. Ich habe den
Zähler auf Timer1 umgestellt. Die LED blinkt trotzdem etwa zweimal in
der Sekunde auf. Es kann doch nicht sein, dass der ATMega8 bei 8Mhz
keine dreifache software-PWM packt?!
Ach ja, CTC passt hier nicht, da ich ja drei unabhängige PWM-Signale
brauche.
Doch, aber nicht mit der Auflösung. So ist das nunmal in einer
Hochsprache. Und dann auch noch mit 16-Bit-Zahlenwerten, deren
Verarbeitung sowieso deutlich länger dauert als bei 8-Bit-Werten.
> brauche.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich sagte schließlich "in
Software". Und da kannst Du auch einen Grenzwert setzen, ohne dafür
andere Ressourcen einzubüßen. Das ist dann nur eine zusätzliche Abfrage,
die zwar an sich den Durchlauf der Schleife ein wenig verlängert, aber
insgesamt gesehen das ganze durchaus beschleunigen kann. Wenn Du
anstelle von 16 Bit auf z.B. 11 Bit runtergehst, hast Du immerhin einen
Faktor von ungefähr 32 in der Geschwindigkeit gewonnen. Du zählst dann
eben nicht bis 65535, sondern nur bis 2047. Dementsprechend sind dann
natürlich auch die Tabellenwerte anzupassen. Da die Größe der Tabelle im
Mega8 sowieso ziemlich beschränkt sein dürfte (es sei denn, Du legst die
Werte in einem externen Speicher ab), wirst Du um eine (lineare)
Interpolation von Stützwerten eh nicht rumkommen. Und da macht es sicher
keinen sichtbaren Unterschied, ob Du mit 16 oder mit 11 Bit arbeitest.
von Falk B. (falk)
@ Maxim (Gast)
AHA.
LED-Fading
Schon mal nachgerechnet? Per 16 Bit Timer und 8 MHz Takt kommst du auf
~123Hz PWM-Freqeunz. Pech nur dass deine Schleife "etwas" mehr als einen
Takt braucht.
Ergo.
Mach eine 8-Bit PWM in Software, das reicht. Siehe Artikel.
>brauche.
Dann brauchst du einen festen Timer, der den PWM Takt in Software
nachbildet.
100 Hz, 8 Bit -> 39us.
Falk
von Maxim (Gast)
Hm, da wäre es fast besser, für jede Farbe einen ATTiny zu nehmen.
Ich probiere mal eine geringere Auflösung aus.
Oder gleich einen AT90PWM3?
von Maxim (Gast)
Die beste Lösung ist 12-Bit in Software. Die LED flackert fast gar nicht
und die Auflösung ist ausreichend.
