Forum: Platinen 4-lagige Platine routen in Eagle
von Tina B. (tina)
wie geht man beim Routen einer 4-lagigen Leiterplatine bei Eagle vor?
Layer2 und Layer3 soll für GND und VCC verwendet werden. Routet man
zuerst die Singale auf den äußeren Layern und anschließend macht man
alle Durchkontaktierungen zu GND und VCC?
Welche Isolation (wert) nimmt man am besten für die GND-Plane her bei
Vias von Signalen (also die nicht an GND angebunden werden sollen) und
welchen Wert verwendet man bei Vias die mit GND-Plane verbunden werden
sollen oder schließt man die komplett an oder nimmt man hier am besten
Thermals her?
Für weitere Tipps, wie man am besten beim Routen einer 4-lagigen Platine
vorgeht, sind herzlich willkommen.
Tina
von Markus (Gast)
Man kann die Zwischenlayer vollständig als Supply Layer definieren. Dann
kann man aber keine anderen Leiterbahnen durchziehen. Oder man macht
einfach über die komplette Fläche ein Polygon
von Markus (Gast)
Als Ergänzung; du klickst auf Display (die drei farbigen Quadrate links
oben), dann Doppelklick auf den Layer den du ändern willst, dann machst
du ein Häkchen bei "Supply-Layer" und schreibst als Name den Netznamen
rein den der Layer haben soll, also zb GND oder VCC.
Damit ist der komplette Layer durchgehen gefüllt. Verbinden geht mit
Via's oder normalen Durchkontaktierungen.
