Hi Leute, ein Produkt meiner Arbeit verwendet ein externes Bediengerät mit einem 320*240 LCD-Display mit dem Controller S1D13700. Nun ist es meine Aufgabe das Bediengerät über andere, bereits vorhandene, Komponenten anzusteuern. Jetzt müsste ich aber erst mal wissen ob diese Komponenten überhaupt die Leistung haben dieses Display anzusteuern. Weiß jemand wieviele Bytes ich über den Datenbus schicken muss um einen Buchstaben anzuzeigen? Und muss ich solche Einstellungen wie Schriftart, -größe etc. nur einmal am Anfang meines Textes oder vor jedem Buchstaben machen? Und kann mir irgendjemand noch den Unterschied zwischen SED13700 und S1D13700 erklären, oder sind das nur verschiedene Bezeichnungen fürs gleiche Gerät? Gruß Alex
Alex wrote: > Weiß jemand wieviele Bytes > ich über den Datenbus schicken muss um einen Buchstaben anzuzeigen? Kommt drauf an ob du die interne Schriftart benutzt (6x8 Pixel) oder eine eigene. Erstere erfordert 1 Byte (+ eventuell Cursor Positionieren usw.), letzteres soviele Bytes wie Pixel in einem Buchstaben enthalten sind (+ 3 Bytes pro Pixel Zeile). > Und muss ich solche Einstellungen wie Schriftart, -größe etc. nur einmal am > Anfang meines Textes oder vor jedem Buchstaben machen? Solche Einstellungen gibt es beim S1D13700 nicht. Es gibt nämlich nur eine interne Schrifart. > Und kann mir irgendjemand noch den Unterschied zwischen SED13700 und > S1D13700 erklären, oder sind das nur verschiedene Bezeichnungen fürs > gleiche Gerät? Es gibt keinen SED13700. Alle die SED3700 schreiben, meinen eigentlich den S1D13700.
Hi, danke für die schnelle Antwort. Benedikt K. wrote: > Solche Einstellungen gibt es beim S1D13700 nicht. Es gibt nämlich nur > eine interne Schrifart. Ok, dann hab ich da was falsch verstanden. d.h. wenn ich mit Schriftart und -größe variabel sein will muss ich meine Buchstaben im Grafikmodus selber "malen". Gruß Alex
Alex wrote: > Ok, dann hab ich da was falsch verstanden. d.h. wenn ich mit Schriftart > und -größe variabel sein will muss ich meine Buchstaben im Grafikmodus > selber "malen". Genau so ist es. Und das kann teilweise sehr CPU lastig sein, vor allem wenn der Texaufbau flüssig sein soll.
