Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Crosstalk zwischen R+/- u TX+/- kein Problem?
von Bernd S. (mms)
wenn zwischen RD+/- und TD-/+ verstärkt Crosstalk auftritt, da die
Leiterbahnen sehr nah beieinander liegen, macht das nichts, oder? Da
dieser Fehler (existiert auf beiden Leitern) im Ethernet PHY
weggerechnet werden kann?
lieg ich da in meiner annahme richtig?
Bernd
von Falk B. (falk)
@ Bernd Schuster (mms)
Zwischen Plus und Minus eines differentiellen Paares gibt es keinen
"echten" Crosstalk. Also treten dort auch keine Probleme auf.
Aber zwischen RX und TX kann es schon Crosstalk geben, und das ist
problematisch.
Nein.
Nein.
Falk
von Bernd S. (mms)
genau das meinte ich auch... das zwischen RD und TD ein größerer Abstand
mit GND sein sollte, ist mir klar.
Bernd
von Bernd S. (mms)
noch eine frage: ist die Verwendung einer Leiterbahn, die 50 Ohm
Impedanz aufweist, gut zu verwenden für RD, TD, TX und RX Signale? Oder
ist es besser 60 - 75 Ohm zu verwenden?
Bernd
von The D. (devil_86)
Willst du die Leiterbahn extra so auslegen, damit du auf eine bestimmte
Impedanz kommst.
Dann muss aber das Basismaterial immer genau gleich hoch sein, deine
Leiterbahn genau gleich breit so wie geplant......
von Bernd S. (mms)
ganz genau nicht unbedingt (50, 55, 60 Ohm), aber zumindestens in der
nähe - also nicht 50 Ohm wenn sie 100 Ohm sein sollte.
Bernd
Ich weiß nicht, macht man das??
von Falk B. (falk)
Immer die Impedanz des verwendeten Standards, bei Ethernet sind das 100
Ohm differentiell.
MFG
Falk
von Bernd S. (mms)
und auf welchen wert gehst du immer? weil auf einer leiterplatine 100
Ohm und gleichzeitig 60 Ohm zu realisieren geht nicht (wenn man nicht
gerade richtig breite leiterbahnen haben möchte)?
Bernd
von Falk B. (falk)
Auf den richtigen, da ich solche Sachen nur im professionelem Umfeld
mache.
Dann halte die Leitungen möglichst kurz und mach den Wellenwiderstand so
nah wie möglich zur Forderung.
Falk
von Bernd S. (mms)
beim normalen datenbus oder adressbus sowie steuersignale und
Quarzanbindung welche impedanz verwendet man dort im prof. umfeld?
Bernd
von Falk B. (falk)
Bei den meisten kleineren uC ist das unkritisch. Also AVR, 8051 & Co
brauchen dort kein impedanzrichtiges Layout. Bei grösseren (PowerQick,
grosse ARM, wasweissich) kann es bisweilen notwendig sein, wenigstens
für eine paar weniges Signale (Bustakt, RD, WR). SDRAM ist ein
Grenzfall. Wenn DDR-RAM und ähnliches ins Spiel kommt, dann sind 50/100
Ohm praktisch Plicht.
Die sind praktisch kurz und im niederen Frequenzbereich, dass auch hier
die Impedanz keine nennenswerte Rolle spielt.
Wellenwiderstand
MFG
Falk
von Bernd S. (mms)
>wenigstens für eine paar weniges Signale (Bustakt, RD, WR). SDRAM ist ein
>Grenzfall.
ich arbeite mit einem 32Bit-ARM und teilweise mit 2ns Rise-Time (z.B.
CLK-Signale).
Auf welche Impedanz sollte man diese Signale routen (50 oder 100 Ohm)
oder ist das egal und es hängt nur von der richtigen Terminierung ab,
wenn die Leiterbahnlänge im Vergleich zur Rise-Time die kritische Länge
erreicht? Und wenn diese kritische Länge nicht erreicht wird, dann
spielt die richtige Impedanz keine tragende Rolle?
Bernd
von Falk B. (falk)
>>Grenzfall.
>CLK-Signale).
Das ist schon recht flink.
Ja, ist mehr oder weniger egal, solange die Terminierung an den
Wellenwiderstand angepasst ist.
Richtig, dann wirkt die Leitung wie eine örtlich eng begrenzte Kapazität
ohne Laufzeiteffekte.
MFg
Falk
