Forum: PC Hard- und Software was verändert iptables bei neustart?
Autor: Heinz (Gast)
Wieder eine Linux-Frage:
Seit neuestem ist iptables beim Systemstart von Ubuntu so konfiguriert,
daß nichts mehr durchgeht.
Ich weiß nicht wie das passiert (ist). Jedenfalls lösche ich alle Regeln
und Policies, um dann die Policies manuell auf ACCEPT zu setzen.
Angeblich ist das Ubuntu-Standard, wobei mir das fragwürdig scheint, da
doch die meisten Ports eigentlich geschlossen sein sollten!?
An welcher Stelle werden diese Regeln gesetzt, und wie sollten sie
eigentlich aussehen? Danke
Autor: nzg (Gast)
Im wesentlichen gibt es zwei Leitlinien nach denen du eine Firewall
konfigurieren kann - den Blacklist und den Whitelist ansatz.
Ersteres meint:
du setzt die Policies für die INPUT und OUTPUT chain auf ACCEPT und
fügst dann regeln hinzu die bestimmten Verkehr unterbinden. Das erhöhte
Risiko ist offensichtilich.
Whitelist meint:
Alle Policies auf DROP (Packete verwerfen) oder REJECT (Packete
ablehnen)
Manuell bestimmte Packete zulassen:
Je nach Sicherheitsbedürfniss etwa "Alle ausgehenden Verbindungen"
Oder "Nur ausgehende Verbindungen für TCP ports x,y,z"
Wie du das ganze für iptables formulierst, entnimmst du der manpage
(man iptables)
Anregungen wie man einen solchen Regelsatz aufbaut finden sich über
Google zuhauf.
Was man letztlich an regeln erstellt ist eine Frage des
a) Geschmacks
b) Sicherheitsbedürfnisses
c) Ertragens von Problemen mit Anwendungen, für die man die Regeln
falsch gesetzt hat.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Sehr seltsam. Das passiert eigentlich nicht von alleine. Herausfinden wo
das gemacht wird kannst du mit
grep -r iptables /etc
Wenn dein Rechner hinter einem Router ist ist das egal, dann kommt
sowieso keine Verbindung von außen durch. Wenn er direkt am Netz hängt
ist das eigentlich auch noch kein Problem, solange keine Dienste wie
Webserver oder Samba laufen. Trotzdem ist es besser einen Filter
einzurichten der nur das durchlässt was explizit erlaubt wurde. Am
einfachsten geht das mit dem Easy Firewall Generator:
http://easyfwgen.morizot.net/gen/index.php. Das davon erzeugte Skript
kommt nach /etc/network/if-up.d/iptables.
Autor: Heinz (Gast)
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Autor: Heinz (Gast)
Ich hatte anscheinend ipmasq installiert.
