Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem LPC2106 und UART im Interrupt
von TheMason (Gast)
Hallo Leute,
ich habe ein Problem. Ich möchte den UART des LPC2106 im Interrupt Modus
nutzen. Dazu habe ich mir den funktionierenden Timer Interrupt Code
(Initialisierung des VIC) in das UART Demo kopiert und die
entsprechenden anpassungen gemacht (Das enstprechende Bit im
VicIntSelect und VicIntEnable auf IRQ gesetzt und den Channel und die
ISR zugeordnet, und in der UART-initialisierung das Rx Data Interrupt
gesetzt)
Der UART sendet permanent (wie in dem Demo) einen String (soll auch so
sein).
Sobald ich aber ein zeichen eingebe hängt der Prozessor.
Ich bekomme ihn nur noch durch einen Reset wieder zum laufen.
Den Code dazu kann ich vorraussichtlich erst heute abend posten.
Ich nutze Rowley Crossworks. Sobald der Prozessor "hängt" und ich auf
break drücke sehe ich das der Prozessor am Jump zur ISR hängt. Was kann
da schiefgelaufen sein ?!
Das Timer Demo funktioniert und bis auf den Slot und das entsprechende
Interrupt Bit sollte doch alles gleich sein oder hab ich da was falsch
verstanden ?
Rene
von mork (Gast)
Hallo Rene,
poste mal bitte den Code. Was mir jetzt so auf die schnelle einfällt: im
Register VicIntSelect wird ausgewählt ob ein Interrupt ein IRQ oder ein
FIQ ist. Wenn man da ein Bit setzt, wird der entsprechende interrupt ein
FIQ.
MfG Mark
von TheMason (Gast)
hallo mork,
habe den code gerade nicht zur hand. poste ihn heute abend.
das entsprechende bit ist auf 0 (also normaler irq und nicht fiq)
gesetzt (VicIntSelect &= ~0x40; VicIntEnable |= 0x40; VicCntrl0 = 0x26;
das habe ich so aus dem timer demo von rowley übernommen.
von TheMason (Gast)
hier die angedrohte main.c.
den abschnitt mit
U0IER = 0x00;
U0IIR;
U0RBR;
U0LSR;
hatte ich nurmal testhalber übernommen (hatte ein
initialisierungsproblem des uarts in verdacht, aber dem war wohl nicht
so).
jemand ne idee ?
gruß
rene
von TheMason (Gast)
niemand ne idee ?! :-(
von TheMason (Gast)
nutzt niemand den uart-rx-interrupt oder ist der fehler so trivial das
keiner mir nen tipp geben möchte (nach dem motto : finds mal selber
raus)
von Robert Teufel (Gast)
Hallo Rene,
zwar nicht ganz genau was Du suchst aber auf Grund starker struktureller
Aehnlichkeit anwendbar das Beispiel fuer den LPC213x und LPC214x
Das sind eine ganze Reihe von Peripherals, wie man sie initialisiert...
Erwartungsgemaess ist das UART example unter UART.C zu finden. Das
beispiel ist geschrieben fuer den Keil Compiler.
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/zip/code.bundle.lpc213x.lpc214x.uvision.zip
Robert
von TheMason (Gast)
@robert
danke für den link. von dem was ich bisher überflogen habe müsste mein
code zu stimmen und eigentlich auch funktionieren.
ich schau nochmal.
von mthomas (Gast)
Da Crossworks die GNU toolchain im Hintergrund nutzt ist dies
möglicherweise nützlich:
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/#lpc_uart_irq
Martin Thomas
von TheMason (Gast)
habe noch ein bischen rumprobiert, und dabei folgendes festgestellt :
der timer-interrupt code funktioniert NUR dann wenn ich diesen vom timer
interrupt demo (Olimex_LPC_P1.hzq) aus compiliere und starte. Kopiere
ich den code in ein neues projekt (Philips LPC210X) und compiliere
dieses so stürzt der controller beim enablen des interrupts ab.
das merkwürdige ist nur das die projektoptionen bei beiden projekten
(olimex demo und neu erstelltes demo) gleich sind.
ist der controller abgestürzt, so kann ich mit break sehen wo er
abgeschmiert ist. und zwar bei
irq_handler:
  b irq_handler
in der Philips_LPC210X_Startup.s.
So wie sich das für mich darstellt fehlt noch irgendetwas
(projekt-optionen o.ä.) damit der interupt funktioniert. nur was ?!
kleiner hinweis noch : ich arbeite mit rowley für arm 1.5
hat jemand vielleicht mal einen funktionierenden code für
timer-interrupt oder uart-interrupt ?
ich habe langsam keine idee mehr :-(
gruß
rene
von TheMason (Gast)
so !
bin nunmal auf die glorreiche idee gekommen das, wenn das timer
interrupt demo funktioniert, dann doch auch eine erweiterung für uart in
diesem demo unter zu bringen. und siehe da : es funktioniert. der
interrupt löst aus.
aber das problem das das NUR vom timer demo aus funktioniert besteht
nach wie vor.
sprich : ich nehme den kompletten code aus der funktionierenden main,
kopiere die in ein neues LPC2106 Projekt und der ARM stürzt ab, sobald
der interrupt global enabled wird.
hat da jemand einen rat bzw. weiß was man in den projekt-optionen
einstellen muß damit das läuft ?!
gruß
rene
von Patrick (Gast)
Hey ,du redest mir echt von der Sele. Hab genau das selbe Problem.
Kriege mit Rowley dieses verdammte UART nicht ans laufen.
Habe auch dieses Beispiel benutzt und selber versucht neue
Routinen zu schreiben. Nach fast 4 Tagen immer wieder herumprobieren
kahm ich immer noch nicht zum Erfolg. Was für ein Wixcompiler ist das
denn, habe ich mir gedacht!!!
Mit GCC und anderen kein Problem. Habe irgendwie den Eindruck das Rowley
sich so garnicht an C Standars hält. Zumidest kann ich damit die GCC
Beispiele überhaupt nicht compileieren, da fast bei jeder 2 ten Zeile
irgendwelche
Syntaxen kommen ,die er nicht kompilieren kann. Naja und dann noch
Javaskripe in der Projektdaei.....
dashalb mein Fazit:
Finger weg von Rowley wenn man für die LPC2000 er Serie entwickeln
möchte.
Rowley verwendet das gcc-Backend.
Das Problem sitzt sicherlich woanders.
von TheMason (Gast)
@patrick
also so scheiße finde ich rowley gar nicht. eher im gegenteil. das
compiler und debugger frontend funktioniert wenigstens auf anhieb (im
gegensatz zu eclipse, jedenfalls bei mir).
das problem mit dem interrupt habe ich umgangen. ich habe mir ein
projekt (in meinem fall das olimex_lpc_demo.hzp) in dem der timer
interrupt funktioniert einfach für den uart angepasst und siehe da, der
uart kommt immer schön im interrupt rein (beim senden und empfangen).
nur wenn ich selbst ein projekt aufsetze funktionieren die interrupts
nicht (war wohl auch damals vor 2 jahren das problem, deshalb habe ich
die arms erstmal an die seite gelegt, hätt ich das mal vorher gewusst
ich werd da nochmal weiter forschen. kann ja eigentlich nichts wildes
sein (es sei denn das frontend erstellt irgendwas falsches für den gcc).
kann dir heute abend gerne mal mein funktionierenden code geben
gruß
rene
von Patrick (Gast)
mich würde mal interessieren welche besonderen Einstellungen
man in den Projekteinstellungen benötigt ,damit das mit dem UART
funktioniert.
Schließlich möchte ich nicht immer meine Projekte auf ein bestehendes
aufsetzen. Dieser Workaround stört mich total.
von TheMason (Gast)
mich störts auch ...
weiß aber leider nicht welche einstellungen dazu führen das der
interrupt nicht ausgeführt wird. im moment kann ich noch damit leben.
müsste mal zwei einstellungen miteinander vergleichen.
von steffen (Gast)
schau mal ob es diverse defines in dem beispielprojekt gibt, die es bei
deinem eigenen ned hat...
bei mir haben die hier im commom profil von der solution gefehlt
GCC_ARM7;VECTORED_IRQ_INTERRUPTS;STARTUP_FROM_RESET
gruss
