Hallo, der SHT11-Sensor von Sensirion hat eine Heizung auf dem Chip integriert. Diese kann per Befehl im Statusregister an- bzw. abgeschaltet werden. Für welchen Zweck wurde die Heizung implementiert ? Ist die Heizung an, steigt die Temperatur leicht an und die gemessene Feuchte ändert sich ebenfalls - klar. Ist die Heizung zum austrocknen des Sensorelements vorgesehen oder gibt es noch eine andere Sache ? Was ist dabei zu beachten ? Gibt es Langzeiterfahrungen mit der Drift der Sensorwerte ? Frank
steht doch kurz im Datenblatt, Seite 4: Applications: By comparing temperature and humidity values before and after switching on the heater, proper functionality of both sensors can be verified. In high (>95 %RH) RH environments heating the sensor element will prevent condensation, improve response time and accuracy Warning: While heated the SHTxx will show higher temperatures and a lower relative humidity than with no heating. In den Applikationen finde ich auch keine genaueren Erläuterungen http://www.sensirion.com/en/02_sensors/03_humidity/00_humidity_temperature_sensor/02_humidity_sensor_sht11.htm#4 Sowas ähnliches ist auch bei Analog-Devices in einem Beschleunigungssensor eingebaut, eine zuschaltbare kapazitive Auslenkung um einen definierten Betrag zum Funktionstest.
Bei mir schalte ich beim Einschalten die Heizung immer fuer 10s zur Diagnostik und Antikondensatonentfernung ein. Da der RH von der Temperatur abhaengig ist, ist das ein nuetzlicher Sensortest.
