Hi, ich habe folgendes Problem: Ich möchte mit BASCOM eine Serielle Schnittstelle mit einem AVR hinkriegen. Die Schnittstelle muss 115.200 Bits/Sekunde senden können. Wie kann ich das am besten mit BASCOM hinbekommen, und welchen AVR nehme ich da am besten? Meine Vorgabe wäre, dass der AVR einen möglichst einen großen RAM hat. Danke für eure Hilfe!
Und warum suchst du dir dann nicht selbst einen aus? Entwweder mit genug SRAM on chip oder mit externem Speicherinterface? Die Schnittstelle ist kein Problem, allerdings musst du einen passenden Quarz nehmen ("krumme" Frequenz).
Hi, welche Frequenz brauche ich denn? Macht mich froh, zu hören, dass ich mir einen aussuchen kann.
Hi, steht da auch wie viel Mhz ich für 115.200 Bits/Sekunde brauche? Ich konnte das im Datenblatt vom AT90S8515 nicht finden.
115200 16 n: ich würde 7,3728 oder 14,7456 Mhz empfehlen, benutzen wir immer. Zu Bascom weiss ich aber nichts ... Stefan
Hi, was beudeutet in diesem Fall n? Ist das der interne Hardwaremultiplikator? Habe ich überhaupt noch Zeit irgendwelche Befehle außer dem generieren des Signals außzuführen? Ich müsste nochein paar andere Eingänge außlesen und dementsprechend eine Variable ändern. Geht das noch?
Vor der Baudratenerzeugung sitzt ein 16-fach-Teiler. D.h. um 115200 zu erreichen, muss dieser Teiler mit 1,8.. Mhz gespeist werden. Du kannst jetzt also als Quarz 1,8..Mhz nehmen oder ein Vielfaches davon, eben n. Angenommen Du nimmst n=4, dann hat der Quarz 7,37..Mhz. .. oder 8, dann hast Du 14,7.. Mhz. Ich habe Dir diese Quarze vorgeschlagen, weil sie sehr gebräuchlich sind. Dein eigendliches Programm hat mit diesen Teilern nichts zu tun. Wenn Du Daten geschickt bekommst, dann erhälst Du 115200 / (8+Start+Stop) = 11520 Mal in der s ein Zeichen, also hast Du pro Zeichen ca. 90us Zeit, um es zu holen bzw. zu verarbeiten. Das sollte sogar in Hochsprache gut machbar sein. Stefan
Hi, also sollte es kein Problem sein 115200 Bits zu senden oder? Am besten nehme ich dann einen 7,3728 Mhz Quarz, damit ich einen AT90S8515 nehmen kann.
Senden ist nie ein Problem. Wenn der mc zu lahm ist, ist halt manchmal ne kleine Pause drin. Ja, das sollte so passen. Stefan
