Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3x uC an einem Quarz?
von Maxim (Gast)
Geht das? Wenn nicht, warum?
von Philipp B. (philipp_burch)
Kommt immer drauf an.
von Benedikt K. (benedikt)
Könnte gehen, ist aber keine gute Lösung, da die kapazitive Belastung
sehr hoch ist. Mit einem Puffer dazwischen sollte es aber kein Problem
sein.
von Stefan W. (wswbln)
Ich habe mal eine Schaltung gebaut, wo ich neben einem Mega8 noch alle
möglichen anderen Bausteine (Switch-Regler, Audio-Verarbeitung etc.) mit
dem Takt des AVRs betreibe um hörbare Schwebungen zu vermeiden.
Da habe ich es so gemacht:
Den Oszillator am AVR ganz normal aufgebaut und die CKOPT programmiert
um ein full-swing Signal zu bekommen. Dieses wird dann vom Clock-Ausgang
(PB7 beim Mega8) über einen 100pF KerKo auf ein HC04-Gatter, welches mit
einem 1M Widerstand zwischen Ein- und Ausgang als Verstärker miss- ...
äh - gebraucht wird, ausgekoppelt und über einen zweiten HC04-Inverter
gebuffert. Funktioniert prima!
von Paul Baumann (Gast)
Ich kann nur über einen Versuch sprechen: 2 Attiny2313 an einem
4Mhz-Quarz
mit XTAL 1 und Xtal 2 jeweils parallel funktionieren bei mir ohne
Problem.
MfG Paul
von Georg C. (citkid)
> 4Mhz-Quarz
> Problem.
> MfG Paul
Du weißt aber schon, dass du zwei Ausgänge parallele geschaltet hast. Da
diese Ausgänge nie genau zur gleichen Zeit umschalten, werden die
bestimmt gestresst. Wie lange wird das wohl gut gehen?
MfG Georg
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Warum guckt eigentlich kaum noch einer in´s Datenblatt? Da ist es doch
lang und breit erklärt. Ein Controller bekommt einen Quarz in gewohnter
Weise. Bei Controllern mit CKOPT-Fuse soll diese in dem Fall gesetzt
werden. Der zweite Contoller wird nur mit XTAL1 (Eingang) an den XTL2
(Ausgang) des ersten Controllers geschaltet. Neuere Controller haben
einen extra Clock-Output, an den man mindestens 5 andere Controller oder
Peripherie zum Takten anschließen kann.
