Hallo, noch mal eine kleine routing-frage. Dieses mal geht es um die CLK Clock Leitung an die zwei SDRAMs angeschlossen sind. Auf der Seite, bei der sich der CLK-Pin beim µC befindet, sitzen auch die Steuersignale, sowie der Daten- und Adressbus. ---------- | SDRAM1 | ----- ---------- | µC| | |-CLK-Leitung------------| ----- ---------- | SDRAM2 | ---------- Wie sollte man am besten die CLK-Leitung an zwei ICs anschließen - eine T-Verbindung hab ich gelesen, ist nich so gut, weil sich die Impedanz verändert und somit Reflexionen auftreten. Sollte man besser das Y-Routing mit seriellem Widerstand machen? Hat vll. jmd. sowas schon gemacht und kann mir dazu Tipps geben? Gruß Tina
@ Tina Berger (tina) >Wie sollte man am besten die CLK-Leitung an zwei ICs anschließen - eine >T-Verbindung hab ich gelesen, ist nich so gut, weil sich die Impedanz >verändert und somit Reflexionen auftreten. Sollte man besser das Jain. Wenn die Abzweige kurz sind (max. 15mm), dann sollte auch eine T-Verbindung gehen. >Y-Routing mit seriellem Widerstand machen? Mit jeweils einem seriellen Widerstadn pro Abzweig. MfG Falk
