hi ich wollt mal wissen was es für arten und ob es unterschiede zwischen max232 gibt?
Schau ins Datenblatt der verschiedenen Firmen und vergleiche ;)
Sorry, aber was ist das für eine Frage? "Gibt es Unterschiede zwischen grün"??? Unterschiede zwischen...da braucht man mindstens zwei Dinge, die man dann vergleicht...also...was jetzt? Unterschied zwischen max232 und max233? Oder was solldas?
ich glaub er meint wegen den unterschiedlichen zusatzbuchstaben
@Frank Stell' Dich nicht so doof, Du weisst genau was er meint. Es gibt da in der Tat ganz subtile Unterschiede, z.B. Arbeitsfrequenz der Ladungspumpe... Ist halt die Frage, ob der OP nach Problemen oder Lösungen sucht.
Ja, es gibt Unterschiede zwischen "MAX232". Diese Unterschiede sind aus den Datenblättern der Hersteller zu ersehen. Nächste Frage?
@Chrisi Was soll das? Es gibt keine Unterschiede! Wenn er wissen will, was es alles für V24-Treiber bei Maxim gibt, soll er danach fragen. Und Unterschiededer Arbeitsfrequenz der Ladungspumpe sind sicher nicht die Unterschiede, die er wissen will.
Hallo Frank, natürlich gibt es Unterschiede zwischen "MAX232" und "MAX232". Aber nachdem die Frage erst einmal allgemeiner Natur war, genügt auch eine allgemeine Antwort: ja, es gibt Unterschiede. Nachdem dies geklärt ist, kann der Fragesteller immer noch - sofern die Auskunft nicht bereits genügt - seine Frage spezifizieren. Sofern ihm danach der Sinn ist.
@Frank Es gibt mehr Unterschiede, als man glaubt.... Hersteller, Preis, Bauform, ESD-Festigkeit, externe Kapazität... wohl gemerkt, nur vom MAX232
Was ist der Unterschied zwischen einem Storch? Beide Beine sind gleichlang, besonders das rechte.
Ach je, die Reaktion auf die Frage ja abzusehen... MAX232EWE MAX232CPE MAX232EPE MAX232ASCE ... Klar! Steht in den Datenblättern. Trotzdem wäre eine kompetente Info - nur mal so als Ansatzpunkt - doch ganz hilfreich. (Beziehen sich die Unterscheide z.B. nur auf die Bauform oder die elektr. Daten oder den Leistungsumfang). Da hier viele Profis die doch recht umfangreichen Datenbätter durchgearbeitet haben, wäre ein socher Hinweis doch ein netter Zug! So als Ansatzpunkt für eine weitere Datenblattrecherche - würde mich auch interessieren, da ich es auch nicht aus dem Stehgreif weiß und daher diesen Thread gelesen habe. Bitte nicht böse nehmen, Nils
Nils hat da vollkommen recht. Ich will ja hier niemanden angreifen aber das war doch wohl absicht was ihr da alles gepostet habt ;-) Interessiere mich auch für die Unterschiede dieser Bezeichnungen. mfg Paul H.
Hallo Nils, das ist eben der Punkt. Unterschiede gibt es - wie Sie selbst ahnen und anführen - bei 1. Bauform 2. elektrischen Daten 3. Leistungsumfang All diese Unterschiede hier ernsthaft und umfassend auf eine pauschale Frage hin (gibt es Unterschiede?) auseinanderzudividieren, läuft darauf hinaus, endlos aus Datenblättern zu zitieren. Ich denke nicht, dass dies hier ein Vorleseforum ist. Einen Unterschied haben Sie noch vergessen aufzuzählen: 4. Preis Man könnte noch einen weiteren Unterschied aufzählen: 5. Verfügbarkeit Eine wahllos und undifferenziert in den Ring geworfene Frage provoziert und verdient nur eine angemessen pauschale Antwort. Dazu fällt mir nur ein: "welches Schweinderl hätten Sie denn jetzt gern?" - das 1., 2., 3., 4., oder 5.? "Oder wolltens gar alle auf einmal???"
Bastian wrote: > hi ich wollt mal wissen was es für arten und ob es unterschiede zwischen > max232 gibt? Es gibt die aus den Datenblättern unter www.maxim-ic.com ersichtlichen Unterschiede. Nimm den max232e - der hat 15KV ESD Schutz. Außerdem gibts den RS232-Baustein auch von Intersil (ICL232) und Harris (HIN232) und vermutlich weiteren HL-Herstellern.
Hallo, @Gast ich hatte die ursprüngliche Frage nicht gestellt - ich habe den Fred nur gelesen, in der Hoffnung etwas zu lernen (Sprich: Gibt es eine Strukturierung in der Bezeichnung des MAX232 ?). Für mich stellt sich das so dar: 1) Es gibt keine homogene Bezeichnung, wenn man sich die verschiedenen Hersteller ansieht. 2) Maxim hat die Grundunterscheidung: MAX232 - Standardtyp MAX232a - höhere Datenrate MAX232e - hoher ESD Schutz Danach kommt in der Bezeichnung der Temperaturbereich (e für Standard, c für Commercial) Dann die Gehäusebezeichnung 3) Bei TI ist alles anders: MAX232I steht hier z.B. für den hohen Temperaturbereich (Commercial). 4) Weitere Varianten, die auf geringen Leistungsverbrauch oder den LowCost-bereich augerichtet sind oder mehr Treiber beinhalten, heißen auch anders (also nicht 232). Das die genauen Daten (Beschaltung der C für die Ladungspumpen, Leistungsaufnahme, Temperaturbereich, ...) dem Datenblatt entnommen werden, ist ja selbstredend. Gruß Nils
[oftopic] manchmal dünkt mich, dass gewisse leute hier nur auf solche fragen warten, die man dumm kommentieren kann, bzw. denkt, man würde sich profilieren, indem man diese zerfleischt. ...während meiner ausbildungszeit (schule, studium) hatte ich auch immer wieder mit entsprechenden dozenten/leherer zu tun, die glaubten, dass sie besser da stünden, wenn sie zeigen konnten, dass die frage dumm gestellt wurde bzw. sie ja so ultrakrass intelligent seien indem sie primitiv beweisen, dass sie schon bei einer möglichen frage dieselbe in frage stellen können ...die dozenten/lehrer waren dementsprechend beliebt :( ...oft (und auch hier) versteht man die frage oder weiss, was der fragende wissen möchte. wieso diese nicht einfach nach besten verstehen beantworten? man kann dann immer noch am ende der antwort darauf aufmerksam machen, dass die frage unkomplett o.ä. gestellt wurde zwecks qualitätssteigerung für zukünftige fragen. [/oftopic] anyway, wenn wir schon bei Max232 sind: ich stellte auch schon fest, dass der Max232 sehr viel teurer ist als ein RS232-transiverbaustein eines anderen herstellers, bei gleichen features. was rechtfertigt eigentlich den preisunterschied?
@ Master Snowman >wieso diese nicht einfach nach besten verstehen beantworten? Genau das habe ich versucht - so habe ich die Frage verstanden - was sind die wichtigsten Unterschiede? Wie würdest Du die Frage verstehen, bzw. besser beantworten? > als ein RS232-transiverbaustein eines anderen herstellers, bei gleichen features ... aus Interesse: welchen 232-Tranceiver meinst Du? Gruß Nils
Hallo Master Snowman, > ... bei gleichen features. > was rechtfertigt eigentlich den preisunterschied? Nun ja, die Kalkulation der Hersteller liegt nicht für jedermann offen. Also darf geraten werden. Herstellungskosten? Stückzahlen? Produktpalettenausrichtung? Marktgegebenheiten? Zielgruppe? Lizenzen? Patentrechte? Abgaben und Zölle? Eigentlich gibt es keine 100% übereinstimmenden Eigenschaften der "MAX232" unterschiedlicher Hersteller. Je nach Detail, kann ein höherer Preis für den Kunden akzeptabel sein. Mich wundert es jedesmal, wenn CPU-Firmware mit sleep- und wakeup- Firmware auf das letzte 10tel mA Verbrauch heruntergetrimmt wird und dann wahllos daneben ein x-beliebiger "MAX232" eingesetzt wird. "MAX232" verschiedener Hersteller liegen schon mal locker 30% in ihrem Stromverbrauch auseinander. Und ich meine hier den üblichen Billig-Standard. (nicht MAX3232, z.B.) Merke: ein Billig-Standard-"MAX232" dominiert mit seinem Stromver- brauch jede stromsparende AVR-Schaltung bis 4 MHz Takt. Wer bei solchen Applikationen gezielt Strom sparen will, sucht sich den passenden "MAX232" und Hersteller sehr bewusst aus. Es gibt also auch beim Billig-Standard Unterschiede zu beachten.
Hallo Nils, auch sogenannte "Standard-Basis-Typen" - also "nackige MAX232" - weisen bei unterschiedlichen Herstellern signifikante Unterschiede auf. Schon alleine dieser Umstand macht eine umfassende Beant- wortung der zu Anfang, sehr allgemein, gestellten Frage unmöglich. Am einfachsten nachzuvollziehen ist der Vergleich mit einem Amperemeter: in eine "MAX232"-Schaltung in Ruhezustand (ohne irgendeine Ansteuerung) mal ein paar "MAX232" verschiedener Hersteller reinstöpseln und messen. Wer - bei niedrigen Kosten (also schon mal kein MAX3232) - Strom sparen will und muss, findet sehr schnell den Hersteller seines Vertrauens. Und muss einsehen, dass eine allgemeine Frage "gibt es Unterschiede bei MAX232?" nur genauso allgemein mit JA beantwortet werden kann. Die Gesamtheit der möglichen Unterschiede ist so groß wie der Stapel Datenblätter.
Hallo Gast, > "MAX232" verschiedener Hersteller liegen schon mal locker 30% in > ihrem Stromverbrauch auseinander. Und ich meine hier den üblichen > Billig-Standard. (nicht MAX3232, z.B.) Nun, hier komme ich nicht mehr mit und bedarf offenbar einer Belehrung. In diesem Thread wurde ja ausführlich auf die Notwendigkeit eines Datenblatt-Studiums hingewiesen. Wenn ich mir aber die MAXIM-Spezifikationen ansehe, erkenne ich schon Schwankungsbreiten von 50% beim der Stromverbrauch - also bei einem 'Qualitätsbauteil' - da sind ja die erwähnten 30% drin, oder? Nun wurden wir ja auch über den Einfluß der Kondensatoren für die Ladungspumpen hinreichend belehrt - was macht also ein üblicher C mit 10% - 20% Toleranz für einen Effekt beim Stromverbrauch? Ich bleibe dabei: Es gibt Wichtiges und Feinheiten. Beides sollte man trennen können - gerade als Experte (der ich in diesem Fall nicht bin!) - der Überblick ist gut für die Einarbeitung, die Details sind für die technische Umsetzung - ich denke darum geht es hier - das war die Fragestellung. Gruß Nils
