Hallo, kennt jemand diese Entwicklungssoftware und was haltet Ihr von ihr? Ist sie brauchbar und ist es das Geld wert? Ich soll innerhalb eines Projektes einen Funktionsgenerator mit PWM in einen programierbaren Baustein erstellen. Es werden ca. 180 FF, Taktfrequenz min. 100 MHz und ca. 10 Stück IOs benötigt. Ein MXO640C von Lattice würde ausreichen, vielleicht auch der nächst kleinere, mal sehen. Das Monstergehäuse ist natürlich für meinen Zweck sehr unpassend, aber da gibt's es warsheinlich keine großen Alternativen. Habe vor Ewigkeiten mal GALS 16 und 20V8 mit Palasm und Logic programmiert. Gruß Mathias
Ich habe die Version 4.1 gekauft. Damit habe ich den 5000MX CPLD mit VHDL bearbeitet. Es ging ganz gut. Es ist brauchbar. Ich hatte im Paket den Modelsim. Dieser war sein Geld wert. Damit kann man auch Singale untersuchen, die nicht auf einem Pin liegen. Ob ein Takt zu spät ankonnt oder andere unerklärlichen Dinge finden. Doch die Optimierung war mir nicht gelungen. Es gabe dort ein File mit constrain, das sind Herstellerspezifische Parameter. Bei dem Tool Leonardo hat es manchmal etwas bewirkt und bei Symplify hat es nicht gewirkt. Kurzesagt ich bin nicht über 100MHz gekommen obwohl es möglich sein sollte. Der Zähler darf nicht breier als 16 bit sein. Bis dahin stimmte die Geschwindigkeit und über 16 bit hat die Optimierung total versagt. Da fehlten die Hinweise was solche constrain genau bewirken. Vielleicht inst jetzt die Hilfe etwas besser geworden.
Ich programmiere einen MachXO 2280 mit der Student Version der Software. Komme bis jetzt auch ganz gut klar. Allerdings finde ich den Text-Editor sehr schlecht und nutze deshalb Eclipse mit Simplyfide... Das finde ich wesentlich besser. Als Simulator nutze ich auch die Studentversion von Modelsim. Mit der optimierung bin ich noch nicht anggefangen. Allerdings funktioniert der 32Bit Zähler standardmäßig schon mit 600MHZ (laut Synplify). Ich bin im großen und ganzen schon zufrieden, allerdings findet man relativ wenig hilfe im Netz, da oft Xilinx oder Altera FPGA eingesetzt werden.
Es gibt auch eine kostenlose Version "ispLEVER Starter". Da ist der Funktionsumfang etwas eingeschränkt und du musst schauen, ob du auch deine gewünschte Bausteinfamilie damit synthetisieren kannst. Allerdings ist da natürlich kein Downloadkabel dabei. Aber das kann man sich recht leicht selber zusammenbasteln. Ich selber arbeite mit ispLEVER und den XP Bausteinen und komm eigentlich ganz gut klar damit.
Danke für Eure Kommentare hat mir sehr geholfen. Habe mich auch mit der Lattice Vertriebsfirma MSC in Verbindung gesetzt. Bekam eine gute Unterstützung und werde in nächster Zeit die Software kaufen und loslegen. Die aktuelle Software Version ist 7.0 Gruß Mathias
