Forum: Mikrocontroller und Elektronik R8C - sprintf für float
Autor: Ho Wu (howu75)
Datum: 29.08.2007 08:27
ich brauche mal Eure Hilfe. Ich programmiere gerade einen R8C/13 in C
(Elektor-Packet mit HEW). Für eine Ausgabe eines Strings auf einem
Display erstelle ich den String mit dem sprintf-Befehl. Dieser Befehl
funktioniert mit Ganzzahl-Formaten incl. Formatierung mit der
%-Anweisung problemlos. Nun möchte ich aber eine Fließkommadarstellung
im Format -X.XXX erreichen. Nur die mir bekannte Formatierung mit z.B.
%5.3f funktioniert nicht. Der Wert der float-Variablen wird erst gar
nicht in den String konvertiert. Statt dessen erscheint im String
(natürlich im Display) nur das "f" bzw. gar nichts.
Ich habe für den sprintf-Befehl die stdio.h eingebunden. Benötige ich
für float-Variablen etwa noch weitere Header-Files wie die float.h? Was
genau muss ich noch beachten, um den sprintf-Befehl erfolgreich mit
float/double-Werten anwenden zu können? Ich habe bereits vergeblich in
diesem Forum und auf der Elektorseite nach ähnlichen Beiträgen für den
R8C gesucht.
Hier noch mein Code :
#include "stdio.h"
float ZAHL;
char DISPLAY_TEXT[20];
void Unterprogramm(void)
   sprintf(DISPLAY_TEXT, "Zahl = %5.3f",ZAHL);
Danke und Gruß
Holger
Autor: Olaf (Gast)
Datum: 29.08.2007 08:48
> Was
> R8C gesucht.
Wenn du die Dokumentation zum Compiler gelesen haettest, eine Fertigkeit
die zweifellos stark in vergessenheit geraten ist, dann haettest du
erfahren das der Compiler fuer die kleinen R8C die
Fliesskommaunterstuetzung nicht mit einbindet. Er macht es aber fuer die
M16C.
Es duerfte nun eine Kleinigkeit sein das zu aendern, aber du kannst in
der Doku ebenfalls nachlesen das dies aus Platzgruenden geschehen ist.
Wenn du also Fliesskommaunterstuetzung einbinden willst so wird nicht
mehr viel Platz fuer dein eigenes Programm uebrig bleiben.
Generationen von Programmierern haben dieses Problem geloesst indem sie
kein Fliesskomma verwendet haben. Du kannst schliesslich auch mit
Festkomma arbeiten und dann das Komma soweit nach rechts schieben bis
die Zahl ein Integer geworden ist, und nur bei der Ausgabe malst du dann
ein Komma auf dein Display.
Oder du kapitulierst vor den Unwaegbarkeiten des Lebens und kaufst dir
bei Glyn einen M16C/28. Der hat dann 96k Flash, 10kb Ram, 5x RS232, I2C,
SPI, DMA, 9 Timer und kostet keine 6Euro. Das ist dann wie der Eintritt
ins Paradies wenn du bis jetzt R8C benutzt hast. Und du kannst alles so
weiterverwenden wie du es gewohnt bist.
Olaf
Datum: 29.08.2007 20:57
Hallo Olaf!
Danke für deine Tipps.
Bei bestimmten Fragestellungen sucht man in den Dokumenten danach wie es
geht, und nicht ob es geht! Aber beim nächsten Problem werde ich deinen
Rat beherzigen!
Holger
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
