Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC abtastung mit 1kHz(Timer0)
Autor: Manuel -- (ploana)
Hallo
ich ein signal mit 1kHz abtasten, dazu habe ich schon mithilfe des
TIMER0 ein  funktionierendes Programm. --> Datenanhang
nun mochte ich nicht nur am PortF.0
sondern auch am PortF.1 und PortF.2 ein Signal mit 1kHz abtasten
also die 3 chanels gemultiplext.
ein kanal kann ja nur gewechselt werden, wenn eine wandlung fertig ist,
also wenn ADIF in ADCSRA gesetzt ist.
Könnte ich eine halbwegs exakt abgetastetes signal der drei kanäle
bekommen, wenn ich denn Chanel1 mit dem timer0 starte(1kHz) nach seiner
wandlung chanel2 aktivieren, und nach dieser wandlung chanel3
aktivieren?? (nach chanel3 im mux wieder chanel1 setzten)
µC: atmega128 16MHz
Autor: Ralli (Gast)
Hallo Manuel,
(Anhang fehlt!)
Habe mich bisher nur mit dem ADC des Mega8 beschäftigt.
Im Handbuch ist es gut beschrieben.
Grundsätzlich müsste man im Freilauf-Modus auf der sicheren Seite sein,
wenn man:
1   den Kanal wählt
2   das erste Ergebnis verwirft
3   das zweite Ergebnis zur Weiterverarbeitung speichert
4   abbricht oder zu 1 geht
Im Einzel-Erfassungs-Mode sollte es genau wie du beschrieben hast
funktionieren.
Die Messwerte der drei Kanäle haben natürlich einen Versatz von etlichen
Mikrosekunden. Aber wenn es darauf nicht so sehr ankommt, oder der
Versatz
berechnet wird, sollte es funktionieren.
Gruß Ralli
