Hallo ich habe einen sensor abzufragen (Spannungsbereich 0...5V), welcher mit einem Offset von 2,5V +/- 0,6V arbeitet. |-------------|----------|---------------| 0V 1,9V 3,1V 5V am besten wird ein messumformer sein, der den offset von 1,9V wegfiltert und den Sp-Wert um 4,16 verstärkt, oder könnte ich dies softwaremässig mit dem ATmege128 lösen? MfG
@ Manuel Plainer (ploana) >ich habe einen sensor abzufragen (Spannungsbereich 0...5V), welcher mit >einem Offset von 2,5V +/- 0,6V arbeitet. Du brauchst einen Differenzverstärker + eine 2,5V Referenz. Beitrag "Messen von +/-100mV mit ATtiny" MFG Falk
Sicher lässt sich das softwaretechnisch lösen: die 2,5V Offset einfach als "Null annehmen" allerdings kannst du dann mit dem Sensór nur mehr max. +2,5V und -2,5V Ausschlag haben (ADC)! Messwert_neu = Messwert_alt - Offset
